Inte jättenoga.
Teoretiskt ska det inte klippa på max volym då det är digitalt hela vägen in i DACen, och max volym är ju bara direkt från digitala källan och ut.
Gissar att det är analoga delen som inte kan med det i ICn.
Gick till garaget igen. Med hörlurarna denna gång.
Tre steg ner från max verkar vara ok med allt jag slängde på den.
Miniprojekt: blåtandsmottagare mha färdig Kina-modul
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Miniprojekt: blåtandsmottagare mha färdig Kina-modul
Jag ska se om jag hittar ”specialmodulen” som påminner om ett Nano-kort och har nån programmerbar krets. BT in och troligen bara linje ut och med ”knorr på svansen”.
Eftersom jag knappt lär använda den kan du få den med, eller om någon annan vill labba.
