Komponent till växelström
Hej
Jag har ett problem. Håller inte på med växelström så mycket men tänkte ni kunde hjälpa lite.
Jag har en växelström på 20 V och när jag aktiverar en knapp så går det ut 30 V. Problemet är att jag vill kunna strypa spänningen när den går över 20 V. Är två stycken solenoid var av en av dom inte aktiveras förens vid 30 V och då vill jag skydda den som bara vill ha 20 V. Så vilken komponent klara av att bryta spänningen när den gå över 20 V inom växelström?
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: Komponent till växelström
Vet inte om jag riktigt förstår din förklaring, har du möjlighet att rita upp ett schema hur du kopplat och gärna lite mer information var det ska användas?
Alltså, en dragspänning på 30VAC och en hållspänning på 20VAC . Men jag fattar inte heller kontexten….
Nåt åt dethär hållet? eller har jag också missförstått sammanhanget?
Förr då ett par motvända zeners i serie med solenoiden. Sådana där AC-saker brukar dra en hisklig inkopplingsström, som sedan sjunker när den dragit in kärnan och induktansen ökar. Därför är det obra att ha motstånd i serie.
Vad har solenoiderna för märkspänning? 24V? I så fall är den feldimensionerad om det inte räcker för att den skall orka dra in.
Nummer 1 på bilden är den solenoiden som växlar polaritet på Nummer 2 då spänningen blir 30 V. Problemet är att motorn går igång när jag växlar håll(sänder ut 30 V) och får ett litet skutt. Det vill jag förhindra genom att det inte ska kunna gå fram 30 v till nummer två.
Då är det väl motorn som ska ha två begränsande zenerdioder över sig.
nummer 2 är väl motorn?
som jag förstår är den likströmsdriven och när växelströmmen för växlingen läggs på vrider motorn sig litet?
gör inte alla lok det...?
och visst går det att modernisera hela funktionen men finns det inte vits med att ha det original?
eller är det kanske bara för hög växelspänning som läggs på från transformatorn vid växling?
den går ju att minska.
Om du kollar här https://eurohobby.info/underh%25C3%25A5ll.html så kan du få tips om hur man undviker "bocksprång".
Kanske något som kan hjälpa dig.
Jag är medveten om backsprång. Jag hade velat göra det bättre så motorn inte snurrar alls. Men 2 zendioder låter inte helt fel
Låter tveksamt att strypa statorspänningen skulle vara rätt väg att gå här. I såfall kommer den ju även att vara strypt när du vill att motorn ska gå.
