Har sprungit på en koppling som jag inte sett förut.
Det handlar om oscillatorn till AD724.
Normalt sett, i alla fall alla oscillatorer jag sett, så ligger kristallen i återkopplingen, dvs på en processor till exempel så har man två pinnar som kristallen kopplas med, den ena är ingång och den andra är utgång.
Som till exempelvis denna koppling
AD724 har bara en anslutning, och kristallen kopplas mellan denna och jord, typ denna koppling eller nåt liknande.
Nu vet jag ju naturligtvis inte hur AD724ans oscillator ser ut, eftersom det bara finns blockscheman på den.
Så, hur är detta tänkt att fungera
Funderingar kring Kristalloscillatorer
Re: Funderingar kring Kristalloscillatorer
Det är skillnad om det är en serieresonans- eller parallellresonans-oscillator(nedre bilden).
I en parallellresonanskrets är det viktigt att ha rätt kapacitans parallellt med kristallen och korta anslutningar.
Jo, men de flesta processortillverkare säger paralellresonans, men har lik förb två pinnar till kristallen och kondingar mot jord, när paralellresonans enbart kräver en pinne
Lastkapacitanserna fungerar ÄVEN som ett AC-kopplat mittuttag på kristallens svängningskrets, detta ger att ett input i ena ändan ger 180° motsatt output i andra ändan. Detta passar bra med ett enkelt förstärkerelement som fasvänder (inverter eller transistor).
EDIT: Detta betyder även att man vid att variera kapaciteternas värde kan skapa ett offset i var "mittuttaget" finns i kretsen.
Har man t.ex. en mycket hög förstärkning kan det vara vettigt att flytta uttaget så att det är närmre ingången, det kan minska övertoner o belastningen på kristallen.
I normala fall kan detta vara likgiltigt dock - men är det en speciell koppling kan det vara värd att tänka på.
På en typisk µC så AC-kopplas kristallen mot GND. På AD724 blir kristallen DC-kopplad mot AGND. Jag gissar att detta har med själva oscillator-konstruktionen att göra.
