Hjälp att fixa ett reservkraftverk för användning i Kiev
Re: Hjälp att fixa ett reservkraftverk för användning i Kiev
Epever är ett budgetmärke.
Om man söker lite så hittar man många recensioner som säger att den gick sönder efter några månader.
Blir kanske lite jobbigt med garanti om man ska skicka från Ukraina till Norge?
Här finns ju en del batteri. Relativt nära oxå.
Gwl power
Gwl power
Jag vill minnas att den där firman har varit uppe i någon tråd tidigare?
Ja de är ju välkända. De har snabb leverans både till Polen och Ukraina enligt hemsidan.
Två funderingar:
Om man vill ha såpass stor kapacitet som de större t.ex. Bluetti och liknande har så har Will Prowse konstaterat att det blir avsevärt billigare att köpa en allt-utom-batteri-i-ett-burk och separat köpa ett batteripaket. Detta är ju dock för de priser som gäller i USA och den utrustning som är lämplig där. De har ju 2*120V med mittnolla som normalt är bondad till skyddsjord nån stans. Så allt-i-ett-burk bör vara avsedd för eurpeisk el med 230V mellan fas och nolla och nolla normalt bondad till skyddsjord.
En viktig faktor är laddtiden, för att ha lite utrymme för varierande tillgång på elnät så bör den på säg 4 timmar kunna ladda så mycket energi som förbrukas på 20 timmar. Kolla så att laddningen verkligen har tillräcklig effekt och också att battericellerna inte blir alltför ledsna över att laddas så snabbt.
MEN: Den största besparingen är att strunta i att köra kylskåp på backup. Det är kallt i Ukraina, och det kommer vara kallt ganska länge till. Hänge en påse med kylklampar ut genom fönstret och ha en till uppsättning i kylen, och byt plats på dem då och då. Ställ kylskåpets termostat på max så att maten nästan blir fryst medan det finns ström.
Eller helt enkelt skaffa ett kylskåp med frysfack och se aktivt till att förvandla frysfacket till en stor isklump. Den funkar som kylklamp när strömmen saknas, och kyls ned när det finns ström.
OBS också att angiven effekt på kylskåp är väl när de kör, medan medelenergiförbrukningen är avsevärt lägre. Om vi dessutom räknar in att det högst sannolikt oftast inte är +20 utan avsevärt kallare lägenheterna så kommer kylen dra än mindre.
Viktigt att ha koll på dock är att kylskåp drar väldigt hög startström i förhållande till när de väl startat, så invertern måste klara en rejäl strömspik.
Ett problem som visats på Eevblog (eller kanske Eevblog2) är att nån allt-i-ett, tror det var Bluetti, inte garanterar störningsfri övergång när strömmen bryts, varpå kompressorn i kylskåp blir arg. Så ska man köra nån sån och driva ett kylskåp så måste man manuellt stänga av, vänta en stund och sen slå på kylen igen om kylen var igång när det blev strömavbrott. Opraktiskt deluxe.
P.S. med tanke på att situationen förhoppningsvis inte kommer fortgå i många år så kan det vara läge att titta på andra batterier som är billigare i inköp men dyrare långsiktigt. Om vi tänker mindre än ett års användning så är nog nya blysyrabatterier en lägre kostnad.
Om någon med tillgång till ström, d.v.s. utanför Ukraina, har en del tid och ork att hjälpa till, och om det går att skicka rätt tunga saker, så kan man överväga NiFe-celler. De har väl sämst vikt per Wh och har väl inte heller särskilt bra verkningsgrad, och är dessutom rejält dyra att köpa nya. Men fördelarna är att de lär vara billiga begagnade och dessutom så lär de vara extremt stryktåliga. Vad jag fattat så tömmer man ur syran till lämplgia kärl och kör sen nån annan blandning i cellerna och brakar på massor av energi in i dem ett tag, eventuellt upprepa några gånger (kanske med olika polaritet?) och till slut kan man hälla i rätt syrablandning igen och ladda batterierna och de får god kapacitet även om de tidigare var näst intill odugliga. OBS, detta är ingen instruktion, det är nästan helt säkert felaktigheter i det jag skrev. Men det beskriver i grova drag processen som behövs, dvs en hyggligt stark strömkälla som tål vilken resistans batterierna nu har när man gör denna process, samt tid, ork och plats att slabba med syra osv.
Kontroller viken minsta temperatur Lithium Batterier kan laddas i.
Har set rekommendationer minst +4 ºC som lägsta laddnings temperatur.
Har fungerar färdiga batteri bankar vid låga låga temperatur ?
Bra poäng. Man kan använda el för att värma batterierna. Om det är såpass kallt så behövs ingen ström till kylskåpen, så det behövs avsevärt mindre energi in till batterierna än när det är varmare.
Bluettin har inbyggt skydd mot laddning vid låg temperatur. Finns det ström och man ska ladda får man bara värma upp det först.
Förbrukning går att göra oavsett temperatur.
Köper man separata batterier och inverter/laddare måste man läsa på noga att det finns skydd eller om man måste hantera det själv.
Då går den frå Epver bort.
Takk för input.
Oxå bra tankar om att spara ström med kylklampar.
https://shop.gwl.eu verkar vara bra och inte omöjligt att köra dit för att hämta om de inte kan få skicka det.
De har utsålt på invertrar vad jag kan se. Men jag kan få tag på Victron Multiplus 48/2000/25 i Norge.
Kombinera det med ELERIX Energy Storage 5.2kWh, EX-S5 så bör jag vara i mål..?
https://shop.gwl.eu/en/By-Brand-Manufac ... m=inverter
Totalprisen blir då lite över 3000Eur plus fraktkostnader.
Att jämföra med Bluetti för 1400 Eur.
Under halva prisen...
Takk för input.
Hur stort är problemet att köra kylskåpen på Bluettin i praktiken?
Strömavbrotten är oftast oanmälda=)
Victron Multiplus hanterar det säkert bättre.
Väntar fortfarande på svar om Bluettin kan levereras.
Har räknat lite snällare mot budgeten och är nere på en batteribank på 3600Wh med laddning på 600W.
Realistiskt?
Är uträkningarna korrekta?
Realistiskt?
Tror inte det är några större problem att köra kylskåp på bluettin, den klarar enorma startströmmar
(Titta vid 5 minuter in)
Ett sprillans nytt kylskåp förbrukar cirka 0,6-0,9 kWh per dag
Ett 10 år gammalt kylskåp förbrukar cirka 1,0-1,5 kWh per dag
Han testar en stor kombi-kyl/frys i videon och får det till cirka 17 timmar driftstid
En laptop med 45W nätdel förbrukar inte 45Wh per timme. Vid normal drift räcker ett fullt batteri (45Wh) 8 timmar. Det är alltså 5,6 Wh/h vilket är försumbart.
Behöver du större lagringskapacitet blir det ju dock billigare att köra på Victron med separat batteri.
Det var en del last där på en gång ja =)
Men klarar den omkopplingen vid strömavbrott?
Bluetti själva skriver att deras största modeller klarar kylskåp. Ep500 och EP500Pro
Men det kanske är på 110V...?!
https://www.bluettipower.com/blogs/news ... r-stations
Can the BLUETTI Power A Refrigerator?
If you are wondering whether the BLUETTI solar power station can power a refrigerator, you're in for some good news because the answer is yes! The BLUETTI EP500Pro and the BLUETTI EP500 are large enough to power a fridge for a considerable period of time.
Om man märker att det blir ett problem så kan man enkelt lägga till ett tidrelä som fördröjer start av kylskåpet några minuter efter strömavbrott.
