Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Inte riktigt fräst men nåja, det är svarvat på en lite liten , glappande metallsvarv. Jag har länge velat börja med att svarva ringar. Men har inte velat betala priserna på de verktyg som många använder till detta. Har istället tänkt göra dem själv, en expanderbar mandrell att sötta i chucken, som i sin tur håller fast ringen. Äntligen blev den klar så jag kunde göra min första ring!
En på tok för tunn träring, med sprickor i, samt en knast. Men det är principen, det fungerade och jag är riktigt nöjd!
Tog en 2-3h svarvande för att få mandrellen klar, men det var det värt! Det svåraste var att såga de långa skårorna som gör att den kan expandera… men ja, det gick!! Behöver nu bara en längre skruv som har bra fäste… det blir ju sämre och sämre ju mer den expanderar!
Nåja, bilder!
Nåja, bilder!
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
En 3-åring får sin första Hot Rod, en Ford 1930 med Mag-fälgar och givetvis personlig nummerskylt
Furu använde jag till karossen, teak till skärmarna och bok till fälgarna.
Oljad och fin, ska levereras på lördag.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Den är vacker Micke. En uppvisning av bilen och dig i morgon fredag på Bishops Arm.
AW för Makerspace Helsingborg kl 18 på Marina Plaza hade renderat dig en go Öl.
En kombinerad namnskylt och fotbräda till båten.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
- frownlayer
Var lite lat på jobbet. Så jag lyfte upp hela verktyget( 900x900x600mm) i maskinen för att göra en enklare justering.
- frownlayer
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Ett projekt från Vectric, Christmas Countdown.
Materialet är lite teak från ett gammalt bord jag sågat ner, bottenplattan är också teak från däcksvirke, hårt som attan.
Grovfräsning gjordes med ett 6mm DownCut End Mill, 90 graders V-bit för siffrorna och ett 3.175 mm ballnose för att få fram detaljerna.
Men blev tillräkligt bra för ett "proof of concept" iaf.
Jag har tänkt köra utan egna lager utan använda lagringen i spindeln,får se om det funkar.
Tänker borra in en M8 som axel.
Kniven klar men ej ännu provkörd. Men vad kan gå fel?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Är det bara bilden som ger mig intrycket att axeln inte är parallell med knivhållaren, den ser lite vinklad ut?
