ESP32-CAM ?
ESP32-CAM ?
Är här någon som har testat ESP32-CAM? Priset är ju mycket tilltalande, men hur är det med funkionen? Antar det finns lämplig programvara att hitta för att skicka ungefär en bild i sekunden till en webläsare. Inte video, utan en serie stillbilder.
Den tycks nästan alltid säljas med OV2640, en obsolet framsidekamera till mobiler. Hur är ljuskänsligheten på denna? Är IR-filtret lätt att få bort?
Är WiFi-räckvidden någorlunda dräglig?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: ESP32-CAM ?
Jag har några liggande och en handledning av Rui Santos.
https://randomnerdtutorials.com/download
Skall kika på det och återkomma.
Så jag får slita mig från Älgarna.
Re: ESP32-CAM ?
Jag kör 2 st. Funnit det enklast att använda Tasmota + NodeRed.Marta skrev: ↑26 april 2022, 15:27:00 Är här någon som har testat ESP32-CAM? Priset är ju mycket tilltalande, men hur är det med funkionen? Antar det finns lämplig programvara att hitta för att skicka ungefär en bild i sekunden till en webläsare. Inte video, utan en serie stillbilder.
Inte imponerande känsliga.
En sur upptäckt är att objektivet är limmat i gängan med fokus på selfieavstånd. Man får vålda loss objektivet, ibland går det, ibland inte.
IR filtret vat jag inget om.
WiFiräckvidden är i klass med andra köpta enheter typ 220V switchar.
Re: ESP32-CAM ?
Det där med limningen är verkligen inte bra. Samma med dålig känslighet. Kan objektivet skruvas upp är det ofta möjligt att höja känsligheten betydligt genom att bryta bort IR-filtret. Färgen blir urblekt, men det är ofta helt underordnat.
En RPi zero med webkamera är nog fortfarande det mest kostnadseffektiva, men där är risk att bli besviken. Billiga webkameror har ofta en kets skitkrets från Sigmachip som inte funkar med Rpi.
Gamla versioner av OS hade en fil som kunde raderas och då funkade. Något skit med färgbalansering vill jag minass, som sedan tyvärr integrerades i YUV-drivern. På PC funkar det, men inte ARM/RPi...
Re: ESP32-CAM ?
Det Du gör är helt Ditt eget ansvar på alla sätt. Det är en envägsprocedur.
Om Du skruvar upp objektivet och ser på dess undersida finns där vanligtvis en slät glasyta som är filtret. Är den det minsta sfärisk är det en lins och helt nödvändig för att fokusera bilden.
Är det filtret är det sannolikt mycket tunnt och lätt att bryta sönder genom att lägga en skruvmejsel mot kanten och "resa" mejseln så spetsen pressar mitt i filtret. Bryt sedan bort resterna runt om.
Sådant tunnt glas är farligt. Kommer det in i en flisa i en åder kan det orsaka stor skada.
Det här är bara att IR-filter som är där för att IR inte skall störa färgåtergivningen. Bayerfiltret finns inne i sensorn och är tyvärr omöjligt att bli av med.
Re: ESP32-CAM ?
Så här ser baksidan av objektivet och sensorn ut.
Jag ser inte nåt filter på objektivet, kanske sitter längre in.
Anledningen till att jag skulle vilja ha bort IRfiltret är att jag gjort en IRstrålksatare med 9 st 1W IR LED som jag tycker presterar dåligt.
Till höger om sensorn på husets kant syns resterna av limåsningen.
Re: ESP32-CAM ?
Det yttersta glaset på objektivets baksida är IR-filtret. Tittar Du nogå på det ser Du nog att det är helt plant och lite mörkt med en skimrande yta i när ljus speglas i det.
Googlade lite på det och hittade nedanstående. Han gjorde på ett mer komplicerat sätt än att bryta bort det. Glaset är ytterst tunnt, så hur Du än gör kommer det så gott som helt säkert att brytas.
https://marksbench.com/electronics/remo ... esp32-cam/
Hittade även en tomte som uppenbarligen avlägsnade ett bayerfilter när han trodde det var ett IR-filter. Brutal metod med värme. Inga bilder från resultatet...
Hittade sedan att det tydligen kan gå att avlägsna bayerfilter på diverse sätt. Mekaniskt skrapa bort det, bränna med laser, eller kemiskt med lösningsmedel. Hur det än görs utan professionell utrustning så är risken att misslyckas antagligen närapå total.
