Varför är LED lampor på 806lumen?
Re: Varför är LED lampor på 806lumen?
Hur borde det anges egentligen?
Ska vi avrunda till hela hundratal eller få med tiotalen också. 845 lumen känns sådär med 800 lumen. För 806 skulle det inte spela någon roll om de angav 800 eller 810.
Det jag har problem med är att 806 lumen är för helskotta ljust inne på toaletten. Skulle inte hjälp om de angav 800 lumen istället för 806.
600 lumen vore nog mera lämpat. Nästa gång jag handlar blir det så.
Fast jag skulle helst vilja ha toppförspeglat, förut hade IKEA bra toppförspeglade men de rackarna har dragit in på dessa.
Finns en del billigaffärer som säljer toppförspeglat men är less på att byta där de sitter obekvämt till. Att betala massor för en lampa känns också sådär.
IKEA höll en vettig prisnivå samtidigt som jag inte behövt byta någon av deras lampor.
Du lär inte hitta en 600lumen lampa. Det finns 450lumen och 806lumen. Men inget mellan dem.
Att det är en omvandling från ”ledwatt” till glöd watt och vidar till ljusstyrka stämmer inte. Effektförbrukningen på 806lumen lampor varierar.
Var inne på biltema nu, de har kortkat nog inte med ljusstyrkan bland den första informationen på hemsidan.
- MadModder
- Co Admin
Mindmapper: Jag har 800+ nånting på toa och det är lagom. Det kan nog vara lite till utan att det skulle störa.
Det är en vit glasglob på väggen.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Vi har automatsensorer på våra toa för nattbesök.
Den ene, mest använde har ett 60 x 120 mm ledljus som matas med 18650 så det finns ett "nöd" ljus där det hör hemma på natten!
Vi kanske skulle byta armatur. Jag har en transparent glaskupa i taket. Den fungerade bra med 40W lampa, men en 400 isch lumens ledlampa blir för klen. Med vit glasglob skulle det nog bli bra. Fast jag börjar vänja mig, men på natten tänder jag den helst inte. Känns lite övervåld att behöva två lampor på 4 kvadratmeter.
Kan det också vara så att det är översättning från nån märklig enhet som t.ex. USA kanske använder?
Jämför t.ex. kyla/värme, som dels mäts i BTU och dels mäts i mängd is som kan skapas/smältas på en viss angiven tid eller nåt sånt... Otroligt rörigt när ett AC-aggregat på ett ton väger ett fjärdedels ton (påhittade siffror, men ni förstår vad jag menar).
Korta ton...
MadModder, enheten är faktiskt "ton of cooling". Men dess värde är precis som du skriver.
US is going metric inch by inch. När jag var där över och jobbade på en kemisk fabrik... suck. Farenheit, BTUer och pounds och psi och inches och feet hitan och ditan. Fattar inte hur de fick något gjort.
