Så snabbt som möjligt!
Vid hemmabyggen brukar man inte få till balansen så bra så det är det som sätter gränsen. Helst vill du ju ha 60fps = 60 varv/sekund för att man inte ska uppleva flimmer.
LED-snurra tankar
En sak tycker jag är lite trist. Och dethär är lite kritik till oss här på forumet.
Man kan ha en LED-snurra till något vettigt, men det kräver ofta uppdatering i realtid. Det kräver också att det finns ett program som kan ge vettig info till snurran.
Mitt förslag (som ligger långt långt över min kompetens på området) är någon form av IR överföring och ett gränssnitt till en dator i stil med HD44780 (parallel tyvärr) eller Matrix Obrital/Crystalfontz (båda seriella).
Det finns då massor av program till windows/linux/mac som kan använda snurran för att visa info på.
Alla timmar som folk här på forumet har lagt ner på en snurra är då mer meningsfulla och inte bara "Jaha, nu funkar den... det var ju fint." så åker den ner i en låda...
Vad sägs om att vi kan sammarbeta föratt lägga någon form av grund för IR-överföringen och PIC-koden för gränssnittet...
HD44780 interface låter ju vettigt att ha på en snurra. Men för att kunna lösa överföringen blir det nog enklast att ha en stationär pic utanför snurran som processar om all parallell data till en enda seriel dataström som kan överföras via IR.
Själv sitter jag och skissar på en RGB snurra med VGA interface. Hade tänkt låta en fiberkabel överföra data till snurran genom mittaxeln. Ska dock först undersöka hur bra det funkar med en skarv i fibern.
