Transienter på 800V i lägenhet
Jag har stött på ett problem i en lägenhet.
När man släcker lampan i badrummet skapas en rad transienter med hög spänning som går ut i alla väggurtag.
Transienterna får nästan alla led-lampor i lägenheten att slockna och tändas igen.
Jag har använt oscilloskop med diffrential-prob för att få reda på hur spänningen ser ut.
Spänningen toppar på 800V mellan fas och nolla, men puls-längden är betydligt kortare än en µsek.
Hur kraftiga transienter får apparater skicka ut?
Det måste finnas direktiv för detta men jag hittar det inte.
Tror ni att el-apparater i hemmet kan ta skada av så korta transienter?
Vad rekommenderar ni för lösning på problemet?
Re: Transienter på 800V i lägenhet
Låter litet märkligt. Vad är det för lampa som åstadkommer detta?
sätt dit en konding mellan fas och nolla, säg 5µf eller så
i dagens elektronikvärld är det bara bra med lite kapacitiv last,
sedan är det sällan fel med vdr och filter överlag, ihop med kondingar
- prototypen
- prototypen
Reaktorn tar man bort.
Om det sitter 2 st 18 W är det mycket troligt att de är seriekopplade, men det går koppla om.
Glimtändaren ersätts med medlevererad säkring.
Protte
Protte
Finns det drossel-ballast och inte samtidigt någon faskompenseringskondensator i lysrörsarmaturen så kan spänningarna bli rätt höga när strömmen bryts i tex. strömbrytaren och strömmen är som högst i halvperioden - sk. induktions-knäppar.
Med faskompenseringskondensator så blir det en oscillering kort stund med betydligt rimliga spänningsnivåer vid brytning - men å andra sidan kan det bli rätt ordentliga strömrusningar för att ladda faskompenseringskondingen när belysningen slås på och har oturen att göra när man ligger på spänningstoppen på växelspänningen.
Därav att belysningsknappar och kontaktorer måste vara i rätt robust utförande om det skall tåla många omslag.
Som xxargs skriver så sliter lysrörsbelysningar på strömbrytare. Mitt tips, byt strömbrytare
Tack för alla bra svar.
I studiesyfte vill jag nog prova med en konding mellan fas och nolla för att se hur effektivt det är.
Annars är det en väldigt bra ide' att byta till led-rör och behålla armaturen, isf spelar det nog inte så stor roll om strömbrytaren är lite sliten.
Grym föreslår en konding på 5µf.
Är det ett lagom värde och hur räknar man på det?
Vilken typ av konding ska det vara och vilken spänning bör den vara specad för?
Lägenheten i fråga är inte min egen så jag vill helst vara helt säker innan jag gör något.
Ta bort glaset på armaturen så ser du att det sitter en konding där redan av rätt storlek. Antingen är den trasig eller så har den blivit urkopplad.
håller med om att byta till ledlysrör är effektivare
5µf var taget ur , tja samlad erfarenhet
kolla på x och y kondingar , förstå hur det funkar och välj
måste ju tåla nätspänningen och lite till, 400v dc eller så
fördelen med en del kapacitiv last är att det minskar på störningar överlag
numera är det mycket elektroniska laster och väldigt lite resistiva eller ens induktiva laster
vilket oftast ger mycket övertoner på nätet
Jag har många permanenta armaturer där drosslarna är kass.
Kanske LED-rör är en lösning på detta?
Led belysningen år bra på många sett, men livslängden
är så jäkla KASS. Om dom brinner många timmar om dagen
så mattas dom av ganska snabbt
