Har inte programmerat just den formen men jag tycker du enkelt borde kunna programmera de stora radierna med skarpa skärningspunkter och sedan lägga in en RND 15.0 vid de skarpa hörnen.
Ska du fräsa ut eller invändigt? Du kan få ett program ganska enkelt av mig på formen.
Rolig liten detalj som jag håller på med precis just nu. Där är det några radier i varandra....
Heidenhain tnc 155. Ellips utifrån cirklar tangentiellt?
Re: Heidenhain tnc 155. Ellips utifrån cirklar tangentiellt?
Gjorde ett litet enkelt test med det cam programmet jag brukar använda.
Invändig fräsning av konturen med radiekompensering på en ellips 91 mm bred och 52 mm hög.
Med 0.05 i tolerans blev det inte så många rader.
Fina spännjärn.Micke_71 skrev:Rolig liten detalj som jag håller på med precis just nu.
Har ni gjort dem själva?
Jo, de är special för jobbet. RO-169 stål om jag kommer ihåg rätt. Det är väl typ 20år sedan jag gjorde dom.säter skrev:Fina spännjärn.
det där är ju riktig verkstadsporr
/Christian
/Christian
Gjorde ett nytt CAM program i fusion manufacturing och körde
Planade av toppen av biten först. Sen körde vi ytterkontur. Sedan gick vi ner och gjorde ellipsen som fusion ville och avslutade med ett kontur finskär i ellipsen.
Efter det vände vi buten och körde planings delen av programmen för att få bort materialet på undersidan.
Så nu har jag förevigat mig själv på min gamla arbetsplats. Slutade som deltidsbrandman för ett halvår sedan ca.
