Löda ytmonterat (mycket bilder igen)
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Snälla! ta bort bilderna i citatet :)
jbtvservice
re:sharp
Inlägg av jbtvservice »
Förlåt!!
danei
Inlägg av danei »
Är det inte bättre att du tar bort dom?
BER
Inlägg av BER »
Tips. Köp engångs grillspätt i trä på affären... utmärkta att hålla små komponenter på plats med eftersom de inte leder så mycket värme.
Coore
Inlägg av Coore »
Även varmluft är en bra uppfinnig när man ska löda riktigt små komponenter.
Lödde några 89LPC9103, som är riktigt små, här om veckan och på den är benen under processorn, inga utstickande ben. Då var det att lägga lite tenn på alla paddar och sedan på med lite fluss, lägga processorn rätt och låta varmluften göra resten. Sen får man kanske ta till kolven i efterhand ifall det behövs mer tenn på något ben.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Tips på hur man löder bort ytmonterade IC-kretsar
Har ni någon gång provat att löda bort en ytmonderad IC med lödfläta? Jag vet att det är ganska hopplöst. Jag fick lära mig att istället värma på ena sidan på kretsen (vi tar en SO8 som exempel) och lägga på mänger med tenn. Gör sedan samma grej på andra sidan, dvs lägg på väldigt mycket tenn. Sen är det bara vandra fram och tillbaka med kolven och värma på bägge sidorna och samtidigt knuffa lite på kretsen så lossnar den från paddarna.
Man behöver vara lite försiktig dock så man inte trycker för hårt för då kan paddarna följa med.
Grip
Inlägg av Grip »
Går även bra att lägga ett avklippt komponentben och tenn på den om det är en stor IC. Fungerar lika bra på hålmonterat som ytmonterat.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
När man löder keramiska kondingar ska man inte trycka lödkolvsspetsen på kondingen, eller trycka på den med något annat. Det uppstår mikrosprickor i vilka fukt tränger in och haverar vid värsta möjliga tillfälle.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Hur små komponenter vågar man prova med första gången man löder ytmonterat? sitter och knåpar ihop en shoppinglista till http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=13581
Lämplig dimension på lödspets?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ett par saker jag har kommit underfund med som underlättar:
Brukar förtenna innan jag löder, använder "Flytande" tenn i spruta (Från ELFA) suger därefter upp överflödet med fläta.
Därefter räker det i princip att lägga på komponenten och värma på.
Beträffande IC-Kretsar särskillt 0,5mm TQFP (uCHip 18F8722) mfl, så är det nästan nödvändigt. (Det är bara att "Dra" spetsen sakta över benen så är det lött.)
Plockar ICkretsarna med en klibbsticka och passar in dem.
Klibbsticka till motstånd och kondingar funkar dock inte så bra, pincett/spetstång är bra till det.
Har prövat med att limma fast IC-Kretsar osv innan lödning, men resultatet blev inte bra.
Oumbärligt för mig i alla fall är en lampa med förstoringsglas, för att kunna se var benen hamnar, speciellt på 0,5 mm TQFP kan det vara rätt svårt att se om kretsen ligger riktigt.
Lödtenn, det tunnaste jag kan hitta.
Lödpenna, använder själv WSD81, med lite olika spetsar, oftast en mejselformad. Ibland smal spetsig.
Avlödning med fläta i kombination med en Tennsug med smal spets brukar inte vara några problem.
Dock beror det på vilket resultat man vill ha. Ofta så kvaddar man tyvärr kortet då limmet verkar smälta vid ca 150 grader eller så.
Rossen: Får man föreslå en liten titt här? :wink: (Det står tillochmed högst upp när man går in i denna kategori.) Nåja, nog om det.
Lödspetsen bör vara så liten som möjligt. 1mm är ganska lagom. Skulle kunna tänka mig att 0.5mm är ännu bättre, men det har jag inte provat än.
När det gäller att lära sig löda ytmonterat:
Öva många gånger! Köp t.ex en massa ytmonterade motstånd i olika storlekar (så billiga som möjligt) och öva på ett trasigt kretskort, t.ex från en hårddisk. Ge inte upp även om det går åt skogen de första gångerna. Efter en stund kommer man på knepen och då går det snabbt lättare och lättare.
Rossen
Inlägg av Rossen »
*host* eeehm, ja just det :p Dags att öppna ögonen mao.
Tack för svaren/tipsen, ska skaffa spets asap och börja pilla.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Är det ingen här som gillar att löda ytmonterad med hetluft? Lodpasta och hetluft känns som den enklaste metoden förutom reflow... Tycker jag iaf, fördelen är att det inte krävs så mycket skicklighet för att lyckas då.
Jag har precis börjat med den metoden. Fungerar riktigt bra med varmluftspistol. Det tar inte så många sekunder att "löda" ett helt kort, så jag gillar metoden riktigt mycket. Nu gäller det bara att träna på att bli bättre och snabbare på att placera ut komponenterna, för det tar lång tid när man inte är van.
bengt-re
Skype: bengt-re
*ler* När man fyllt 30 är detta den enda metoden för tillförlitliga lödningar på..... Att man kan råka blåsa iväg lodpastan och att det är lite tidsödande att plocka dit kompnenterna är nästan enda nackdelarna med metoden. En vaccumpincet är ett strålande hjälpmedel...
