Janfire värmeelement ohm? *Löst*
Ena säkringen går i proppskåpet till grannens Janfire flex-a när den skall tända pelletsen, mätte värmeelementet till 51ohm kan det vara ett korrekt värde?
I sommras renoverade jag det mesta av kablaget då isoleringen på kablarna hade typ vittrat sönder.
Boxen såg okej ut då, har inte öppnat den idag.
Tog loss ena kabeln till värmeelementet, och stratade om, då gick inte säkringen.
Några idéer?
Edit. Bytte värmespiralen och nu funkar det.
Några idéer?
Re: Janfire värmeelement ohm?
Då har du hitta felet. Antingen så ligger någon kabel i kläm vid slingan
eller så är slingan i sig trasig. Värme tråden i slingan kan ligga emot höljet
som i sin tur är jordat. Då smäller det
Glömde skriva att inget jordfel hittades.
Nu var det bara en snabbtitt. Får kolla mer ihelgen.
värmeelementet är på 1000w så det torde bli ca 57 ohm
så du ligger rätt till
//Ola
//Ola
De tidiga versioner av tändspiralen ligger på 1100W så det värde är OK.
När du mätte 51 ohm, vad det alltså precis vid värmaren, utan kablage?
Får du samma värde i andra änden av allt kablage, d.v.s är kablarna OK?
Grannen har två element, varav ett ej monterat. Båda mäter 51 ohm.
Den som sitter monterat var utan kablage vid mätning. Hann aldrig kolla vidare på dom kablarna.
Kolla även mot höljet på värmespiralen så att du inte har ett jordfel och då väldigt lite resistans mellan fas och hölje...
Det är inte säkert felet visar sig vid mätning med multimeter. Kan behövas högre spänning för att överslag ska ske vid isolationsfel i kabel eller värmare.
