Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 23.50 2018-10-17
Svara på tråd  [ 12 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 11.16 2017-11-20
Tidigare soundbrigade
Jag har redan snappat upp att Korg, mest känd för syntar, har låtit tillverka ett litet radiorör (elektronrör eller vad man ska säga). Röret ser ut att vara ett planarrör, dvs elektroderna ligger platt efter varandra och inte i koncentriska "burar" runt varandra som i traditionella rör.
Just för att det är ett "modernt" rör nämner jag röret här och länkar till lite mer info och projekt.
En liten invändning; benämningen 6P1 kan ju skapa förvirring på kinesernas varaint av ryska 6P1P heter 6P1 och är ett helt annat rör.
Data: http://korgnutube.com/pdf/Nutube_DatasheetV1E.pdf
Förstärkarprojekt på Hackaday: https://hackaday.io/project/15023-amplifier-project-by-nutube-a-new-vacuum-tube
Peter Milletts hybridhörlursförstärkare: http://www.pmillett.com/nuhybrid.html
Peter Milletts buffertförstärkare: http://www.pmillett.com/Nutube_buffer.html
Korg-projekt: http://korgnutube.com/en/gallery/
Från RS och deras DesignSpark kom ett gitarrförstärkarprojekt: DEL 1, DEL 2
Vem blir först på EF att bygga något med detta nya moderna rör?
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Korg Nutube (projekt)
InläggPostat: 11.32 2017-11-20
Går det att få nån förstärkning med en vanlig VFD?
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.39 2017-11-20
Häng ånn ö minutt ... menar du serious?! Men den har väl tre elektroder väl, där man reglerar ljusstyrkan med ett par "glödtrådar" mellan anod och katod.
Från Wikipedia:
Citera:
A VFD operates on the principle of cathodoluminescence, roughly similar to a cathode ray tube, but operating at much lower voltages. Each tube in a VFD has a phosphor coated anode that is bombarded by electrons emitted from the cathode filament.[1] In fact, each tube in VFD is a triode vacuum tube because it also has a mesh control grid.[2]
Ser att Noritake som tagit fram Nutuben också gör VFD-displejer: http://www.ebay.com/bhp/vfd-display
Hur en VFD fungerar: http://www.explainthatstuff.com/how-vacuum-fluorescent-displays-work.html
Lite om förstärkaridén:
https://hackaday.com/2013/11/09/vfd-display-becomes-an-amplifier/
http://www.instructables.com/id/VFD-Amplifier-a-Tube-Amp-From-VCR-Screens/
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.50 2017-11-20
Jo precis, därför såg "röret" ut som en VFD i mina ögon. (Har t.ex. en 7x5x40 tecken VFD från Noritake/Itron.) Borde kanske ha precicerat förstärkning större än ett. ;)
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.22 2017-11-20
Men med 40 siffror och max 9, borde du kunna få maximalt 40x9 i förstärkning .... :vissla:
Skämt åsido, det vore kul att se vad man kan få ut. Jag är mer intresserad av Nutuben och när det gäller VFD-displejer att göra en klocka. Jag har en rysk bordsräknare med en låååång displej som borde kunna visa år, månad och datum också. Ett Arduinorpojekt?!
Den här Nutube skulle man ju kunna tänka sig i ett hybridprojekt. Jag har ju min entransistorförstärkare, som i sig funkar klart bra med EN transistor men jag har hemma ett par ryska trioder - 6S31B - att höja förstärkningen en aning till trissorna men en Nutube skulle definitivt vara snyggare.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.17 2017-11-20
rvl: Nu har du gjort mig upprörd med ditt tjat om VFD :wink: . Nixierör i all ära med VFD-displejer är ju coolare på något sätt. Hittat ryska displejer och klockkretsar. Fullständigt OT, men ändå.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.52 2017-11-20
Jo dom ser trevliga ut, men de kräver ganska "höga Volter" 8) från kontrollogiken. Men det finns färdiga kretsar för det.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.02 2017-11-20
Problemet kan ju ses lite som att har man en enstaka fuling, som Nutuben, sköter man högvolten med diverse diskreta lösningar, men när det gäller något med att visa nuffror, blir det plötsligt MÅNGA diskreta grunkor om man inte hittar integrerade lösningar.
Jag som blev sugen på en klocka hittar sådana här ryska klockkretsar på bukten: https://www.ebay.com/itm/191807578854. De ska kunna driva direkt.
Ed. Ändrade trådtitel till något mer omfattande.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.13 2017-11-20
Jadu huggbävern, varför? För att det går?
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.16 2018-09-04
Alltmedan jag snickrar ihop det sista på min Nutube-förstärkare (försteg) gör jag en kort notering att jag trodde jag hade kvaddat ett rör (var noterade jag det??) och beställde raskt två till. Röret var inte kvaddat utan jag stod plötsligt med två rör till. Vad göra med dem??
I köptråden har jag noterat att jag för att få projekt till dem har jag beställt Pete Milletts hörlursförstärkare (PCB) medan komponenterna ligger hos Mouser (och väntar på något ...) och jag beställde ett kort (PCB) till en effektpedal - Nudrive. Det kortet har jag betalat moms för och ska nu vänta någon månad till PostNord får tummen ur röven och bär ut det till mig.
NuDrive-kortet kommer härifrån - PedalPCB. Och schemat till effekten ser ut så här:
Bilaga:
Milletts förförstärkare ska ner i en trålåda med plexilock. Tre ingångar med väljare, potentiometer, utgångar och en DC-kontakt. Kanske klär jag insidan av lådan med alufolie för att skärma.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.56 2018-09-05
Samtidigt som jag börjar göra något mer substantiellt av förstärkaren måste jag nog be en moderator att flytta min tråd till projektavdelningen då det blivit ett projekt.
Så lite bilder först och en ödmjuk hemställan lite senare.
Med en av de HM-lådor jag köpte (HM Home, HM som i Hennes&Mauritz), en plexiglasskiva lite kontakter , en omkopplare och en potentiometer från lådorna börjar det bli en "riktig" förstärkare av Nutuben.
Plexiglaset är lackat på undersidan i ljusgrått och vitt, som min electriska guitar. Allt skruvat i plexin, men fan för att borra hål tätt i detta material.
Min tanke var att göra klamrar och spänna fast plexiglaset på lådan, men det blir nog genomgående M4 där.
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
Jo en sak till, fönstret för röret är avsiktligt tejpat så det ska vara lite ojämt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.45 2018-09-05
Vi tackar Galne Moddaren för trådflytten :tårta: . Nu väntar jag bara på ett kort till pedalen och komponenterna till hörlursförstärkaren.
För dem som inte hängt med från början, här är länkarna på nytt:
Nutube förförstärkare
Nutube hörlursförstärkare
Nudrive gitarrpedal
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
