IBM PSU
IBM PSU
Har en gammal IBM PS/2 model 50Z (8550) där tyvärr nätagget (AA13621 / 90X9527) är helt stendött.
Ingen spänning ut alls på någon av linorna (-12V, 12V eller 5V) och ingen indikation på lysdioden.
Har pipmätt alla högspänningsledningar inklusive säkring och strömbrytare, ochg det är inga problem så långt.
Borde finnas någon/några här som mekade med dessa när det begav sig, och kanske har någon några bra tips på standardfel med dessa?
Kanske finns det någon som har en fungerande som kan säljas?
Om inte funderar jag på att bara riva ut allt och sätta dit en ett annat nätagg. Det fins ju ganska mycket plats i lådan, och på så sätt kunna behålla strömbrytare m.m.
Det är en för fin maskin för att inte renoveras upp igen, och jag har både monitor, extern drive och "rätt" tangentbord
Det är dessutom Z modellen, med den större ESDI disken. Saknar dock matteprocessor.
Re: IBM PSU
Om du vill kan du skicka ner nätagget till mig, så
reparerar jag upp det till dig till enbart komponentpris.
Är det av intresse kan du PM'a mig.
Re: IBM PSU
Kanske det. Vilken model?säter skrev:Jag har en PS/2 liggande, det kanske kan vara något?
Re: IBM PSU
Det var ju vänligt och det är definitivt av intresse. Skickar PM.Danny skrev:Om du vill kan du skicka ner nätagget till mig, så
Re: IBM PSU
Nätaggregatet heter "SCHRACK EP071120-E".matsadona skrev:Kanske det. Vilken model?säter skrev:Jag har en PS/2 liggande, det kanske kan vara något?
PS/2 Type: 8555
Re: IBM PSU
Nätaggregatet finns nu hos mig. Kom för ett tag sen men
inte på G förrän nu pga begravning.
Nätaggregatet går in i protectläge.
Blev först lite konfunderad över det låga strömuttaget
innan jag såg att det var per pin
Re: IBM PSU
Likriktardioden är en dubbeldiod FE16C. Ersatte den med MBRF20200C.
C34 var helt avbrott i och hade läckt. Fick även byta en drös läckande dioder.
C27 hade 15ggr för högt ESR.
- prototypen
Re: IBM PSU
Belastning av 5V linan.
Jag använder rätt långa kablar och en kopplingsdosa emellan
så det blir en del spänningsfall.
Fluken mäter direkt vid utgång.
Belastning av -12V linan.
Belastning av +12V linan.
