Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 00.09 2019-01-20
Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 11.21 2013-10-18
Jag köpte en begagnad TIG-svets igår där HF-tändningen är paj. Det är en EWS Personal 3Ti. Ytterst lite info om den finns i denna pdf på sid 9 och 14: http://content3.lincolnelectric.com/it/ ... no2004.pdf
EWS blev uppköpta av Lincoln nån gång på det sena nittitalet och finns därför inte kvar. Jag har mailat lite olika Lincolnåterförsäljare för att se om det går att få tag på en manual/elschema.
Svetsen funkar i övrigt som den ska. (Förutom att gasen ut i handtaget verkar vara på hela tiden, men det känns som ett mindre problem att lösa än HF-tändningen.)
Det verkar ju finnas lite kompetens på forumet, t.ex: viewtopic.php?f=13&t=48486&start=15
Så till svetsen.
Utanpå:
Bilaga:
Bilaga:
Inuti:
Bilaga:
Bilaga:
Denna del verkar ha att göra med HF-tändningen. På andra bilden har jag lyst in på vad jag antar är nån slags gnistgap.
Bilaga:
Bilaga:
När jag trycker på knappen händer det för det mesta ingenting vid gnistgapet. Men vid kanske var tionde-femonde försök så uppstår en gnista, inte precis när jag trycker på knappen utan till synes lite slumpmässigt. Skraptändning funkar bra.
Är det någon som har tips på hur jag kan felsöka? Vilka komponenter kan man misstänka? Ska man ge sig på att justera gnistgapet eller är det bara dumt?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.57 2013-10-18
När du skraptänder, hur ser det ut då i gnistgapet? Kan tänka mig att gapet har blivit för stort, så jämför hur det ser ut i gapet vid skrap / HF tändning
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.42 2013-10-18
Justerade ner gnistgapet lite. Voila, den funkar! :bravo: :D
Jag hade ju kunnat testa det innan jag kastade ut en tråd här... :doh: Men jag trodde ju att när förra ägaren sa att den var trasig så menade han det. Då har jag ju i alla fall gjort ett klipp!
Ventilen till gasflödet slår till så fort man slår på svetsens strömbrytare, men den är stängd när man inte har strömmen på. Den bryr sig inte om i fall man har knappen intryckt eller inte med andra ord. Men det är inte glapp i knappen m.t.p. att den funkar som den ska vid tändning av ljusbågen. Jag får rota lite och se om jag kan lista ut vad det beror på. Den är ju inte kopplad direkt till knappen då man ska kunna köra fyrtakt (tvåtakt) d.v.s. att man trycker en gång på knappen för att tända och en för att släcka och alltså inte håller inne knappen. Kan ju vara nåt relä/transistor som styr det som har hängt sig/pajjat.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.27 2018-05-08
Svetsen har ångat på bra när jag har använt den. Men nu strular den igen.
Jag svetsade ett par 2,5 mm-pinnar igår. Idag skulle jag fortsätta och la en loppa för att fästa en grej. Nästa gång jag skulle tända elektroden så händer igenting. Precis som om man glömt sätta dit jordklämman. Svetsen startar när man slår på den, ett relä drar och fläkten går. Men det händer inget när man svetsar.
Jag har dubbelkollat kablarna flera gånger och gjort rent handtaget. Öppnat svetsen och blåst rent samt sett till att alla kablar som sitter med kabelskor är åtdragna. Ockulär inspektion av innanmätet renderar inga misstänkta komponenter som ser dåliga ut.
Någon med tips på vad/var jag kan mäta?
Nu står jag här med ett hål i däcket och ingen svets...
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.31 2018-05-08
du kan börja med att mäta om den ger 60 volt i tomgångsspänning i mma
//Ola
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.43 2018-05-09
Fan, jag kom på att jag lånat ut min multimeter. Återkommer när jag fått tillbaks den.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.02 2018-10-01
Jag lånade en annan svets för att limma ihop båten. Sent omsider har jag nu lokaliserat multimetern och mätt. Tomgångsspänningen i MMA-läge är 0 V och i TIG-läge är den 1.467 V.
Någon med tips på hur jag felsöker vidare?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.35 2018-10-01
då får du kolla om det finns någon spänning på dc-bussen
följ inkommande fram till likriktaren och mät efter den
brukar sitta ett par stora kondingar på bussen
//Ola
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.21 2018-10-02
Bilaga:
Jag har 325 VDC på kondensatorbanken. Mätt i punkterna markerade i bilden ovan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.21 2018-10-02
då fungerar ju den biten
näsa steg blir att kolla så styrelektroniken får spänning
denna skall styra igbt så du får tändspänning
//Ola
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.32 2018-12-06
Det går inte snabbt för mig med felsökandet. Då och då snubblar jag över svetsen i verkstan och kommer ihåg att jag borde laga den.
Jag har 12 VDC på vad jag antar är nån slags styrkort (ovan till vänster i bilden). Och lysdioderna på kontrollpanelen lyser.
Bilaga:
Jag har förjäves försökt leta fram nån slags elschema på svetsen utan att lyckas.
Antar att IGBTerna är de som syns i ett "fönster" på kretskortet i bilden i förra inlägget. Går de att mäta upp på något sätt?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: RobertG och 20 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
