Arduino DUE 32-bit - Avancerade matrisberäkningar?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Kan Arduino DUE som har en 32-bit mikrokontroller kan göra avancerade matrisberäkningar så som kvadratisk programmering med biblioteket GNU Scientific Library(GSL)?
Eller måste jag ha något värre, typ en PLC?
hawkan
Re: Arduino DUE 32-bit - Avancerade matrisberäkningar?
Inlägg av hawkan »
Det kan den alldeles säkert göra, men fort går det inte. Den saknar hårdvara för flyttalsberäkningar. Men om inte tiden är kritisk så ska det väl gå bra. Matriser brukar dra en hel del minne beroende på antal rader och kolumner givetvis så minnetsbehovet är väl värt att undersöka.
Al_Bundy
Jag tänker ha flera dimensioner hos matriserna.
Men hur definierar du problemet med "flyttalsberäkningar" i en kort mening?
Jag har lyckats ha decimaltal i min Arduino. Inga problem här.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Det handlar om hårdvarustöd för flyttalsberäkningar. Har implementerat kalmanfilter med flyttal på en 16-bitars PIC utan FPU, vilket fungerar alldeles utmärkt, kompilatorn genererar den kod som behövs, men det går inte fort.
Samma kod på en Cortex-M4F behöver förmodligen inte ens en tiondel så många instruktioner för att exekvera, då den jar en FPU.
Tror en sådan eller en M7 är mer lämpad för dina behov. Har gjort LU-faktorisering av hyffsat stora matriser på en STM32F4. För att räkna fram en korrektionsmatris till en magnetometer. Det tog ruskigt lång tid, och eftersom det bara behöver göras en gång slutade det med att jag gjorde det off-board istället.
sodjan
Inlägg av sodjan »
"Värre"?
Al_Bundy
Haha! Värre kan tolkas like olika. I detta fall ska "värre" tolkas som brutalare.
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Är en PLC generellt "brutalare" än en 32-bit uC då?
Al_Bundy
LHelge skrev:Det handlar om hårdvarustöd för flyttalsberäkningar. Har implementerat kalmanfilter med flyttal på en 16-bitars PIC utan FPU, vilket fungerar alldeles utmärkt, kompilatorn genererar den kod som behövs, men det går inte fort.
Är Raspberry PI tillräckligt bra för att utgöra avancerade matrisberäkningar?
Al_Bundy
Glattnos skrev:Är en PLC generellt "brutalare" än en 32-bit uC då?
För mig så är en PLC ett "paket" med färdig uC. Så..JA.
Jag tänker utveckla smjukvara för styrkort. Så förvänta er inte att jag tänker bygga styrkoret :)
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Man gjorde avancerade matrisberäkningar redan på 1950-talet på Bark och Besk.
Glattnos
Fast PLC kan lika gärna var 8-bit så det är ju inte automatiskt brutalare, men jag förstår vad du menar :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eller 4-bits, eller 1-bits, eller helt utav reläer.
Oftast är de väl anpassade för att precis klara jobbet.
Al_Bundy
kodar-holger skrev:Man gjorde avancerade matrisberäkningar redan på 1950-talet på Bark och Besk.
Så jag kan använda en enkel UNO och utgöra kvadratisk programmering?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Naturligtvis, du kan använda en räknesticka också.
Det hela beror ju på hur lång tid beräkningarna får ta.
Al_Bundy
Dom ska vara snabb för jag ska styra min robot. Kvadratisk programmering används för att räkna fram de bästa signalerna.
