Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 05.53 2019-01-24
Svara på tråd  [ 15 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Mäta låga frekvenser
InläggPostat: 17.18 2018-03-21
Är ute efter att mäta frekvenser omkring 50-150 hz med en spänning upp till 30v.
Kollar på datorbaserade oscilloskop på elfa men det står "bandbredd 10Mhz - 100 Mhz" på en enhet - vilket är på tok för högt.
Någon som har en idé på en ett bra och billigt oscilloskop till mitt ändamål?
Vänligen
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Mäta låga frekvenser
InläggPostat: 19.01 2018-03-21
alla skop klarar dc, åtminste dom från efter rörbestyckade
det är inga problem med ett enkelt vanligt skop till att mäta detta
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.31 2018-03-21
Jag ska inte mäta dc, eller vad menar du?
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.40 2018-03-21
DC kan betraktas som en form av lågfrekvent AC. DC spänning har som till en regel startat vid 0 Volt och kommer återgå dit för eller senare.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.01 2018-03-21
Om du talar om vilket skop du tittat på så kan vi nog förklara databladet för dig
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.11 2018-03-21
klarar den dc så klarar den alla frekvenser från dc till max
elfas saker står som att dom skopen är sådanna som har en maxfrekvens från 10Mhz till 100Mhz
nu är frekvenserna helt normala och lätta att kolla på
men hadde dom varit långsammare så ska man även kolla på högsta svep tiden, förr var det jobbigt att kolla på långsamma signaler, säg under 20hz eller så, man fick einte en synbar kurva utan en prick som körde över skärmen
men stt enklast möjliga standard funkar, ett samplande skop har fördelar ibland och analoga ibland
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.13 2018-03-21
Behöver du bara mäta frekvens? Eller mäta spänningar inom det frekvensområdet?
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.47 2018-03-22
Det där är så låg frekvens att en multimeter med frekvensmätning hänger med.
Protte
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.59 2018-03-22
https://www.elfa.se/sv/pc-oscilloskop-2 ... ggest=true
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.22 2018-03-22
Det där kommer med all sannolikhet att fungera alldeles utmärkt!
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.23 2018-03-22
Nja, du har läst fel, det står att produktfamiljen omfattar skop med bandbredder från 10 MHz till 200 MHz.
Det du länkade till har en bandbredd om 10 MHz
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.26 2018-03-22
VAD vill du mäta?
Hur noggrant behöver du kunna mäta just det?
Det föreslagna har bara en 8 bitars A/D omvandlare vilket innebär att du redan har ett mätfel på 0,39% minst.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.14 2018-03-22
http://se.farnell.com/bitscope/bs05u/os ... dp/2432906
Den här ser lite rolig ut. Någon som testat? Spänningen behöver jag väl inte oroa mig för då det finns probar med dämpning?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.43 2018-03-22
Du "bör" börja i andra änden.
VAD vill du mäta?
VAD har du för noggrannhetskrav, spänning, tid osv?
VAD har du "framtida" behov?
Kan du koppla ihop datorn och ditt mätobjekt utan att störningar från datorns strömförsörjning skadar din mätning (eller förstör ditt mätobjekt)?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.45 2018-03-22
I min optik är det att mäta med något USB-anslutet det samma som att begära att datorn ska eldas upp. Om det finns en USB-isolator ska man DEFINITIVT ha den mellan!
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], hcb och 11 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
