Lagningstips angående Induktionshäll
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Tack Danny får ta och riva isär den vid något lämpligt tillfälle eller om det blir värre..
För att vara lite mer tydlig. Det är det lilla instickskortet som menas (inte touchmoulen).
Just den typen av häll kommer du åt underifrån (induktion ovanifrån).sodjan skrev:Ah, det låter som något som skulle kunna ge just de fenomen som vi ser!
Jag antar att man lyfter ur hällen ur bänken, vänder på den och sedan kan
man komma åt styrenheten. Jag antar att det är specifikt elektrolyter
som man ska leta efter...
Vad jag kunde se under bänken så är elen fast inkopplad. Men det var
kabel nog för att sannolikt kunna vända på den och titta lite försiktigt.
Med huvud elen avslagen...
Hm, om man bara kunde hitta ett schema så att man kan fixa kondingar
i förväg och slippa lyfta ur den två gånger. Å andra sidan så ligger det
flera pizzerior inom cykelavstånd...
Finns inga scheman på elektroniken. Den har iaf linjär strömförsörjning.
Glättningskondingarna är misstänkta.
Gorenje Induktionshäll med felkod E6...gör mig galen :)
Hej alla kunniga.
Har en Gorenje spis (Modell EI 95890E-NOm Typ: EI44A-T34, Artikelnr: 158388/01) från 2007 som nu helt plötsligt börjat visa Felkod E6 när jag slår på den. Ibland så när jag tryckt av och på X antal gånger, så fungerar den, men sen ibland så börjar den fungera och jag startar en platta till och då slår den av och Felkod E6 börjar blinka igen. Det är inte alltid samma plattor som ger felkod, ibland är det alla 4......Några gissningar på vad det kan betyda?
Tack för svar på förhand
Cath
Cath
Byt glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen
Skulle behöva lite hjälp, en av plattorna på induktionshällen fungerar inte. Det verkar som att allting fungerar precis som det ska, alla lampor lyser som de ska och plattan ”klickar” igång precis likadant som de andra 3 plattorna men den ger inget helt enkelt. Vad skulle det kunna vara tror ni ? Det är en spis från Ikea, märkt ”upo”. Mvh
Det där är ingen induktionshäll
Mest troligt avbrott i plattan.
Annars byt/löda om relät på modulen.
Fick felkod E6 på en Husqvarna häll. Läste igenom denna tråd och bytte glättningskondingarna C124 och C151 på filtermodulen.
Efter det fungerar hällen felfritt igen.
Stort tack till Danny och alla andra som bidragit till denna tråd.
Hej,
Jag har en Electrolux EHD6821P som har börjat bråka efter ett strömavbrott.
Höger sida tänds upp och efter några sekunder kommer felkod E8.
Har någon tips på vad som kan vara fel?
/peter
/peter
Finns ingen modell med det numret.
Vad har den för produktnummer? Börjar på 949....
Även serienummer är av intresse.
PNC 949 593 060 00
EHD 68210P
Typ 55 GDD D4 AU
Serial 92319699
/peter
EHD 68210P
Typ 55 GDD D4 AU
Serial 92319699
/peter
Har du kollat så du har båda faserna fram till hällen?
Visas felkoden på alla plattorna?
Har du tidigare haft felkod E0 och E1?
Har du haft någon service på den tidigare?
