Nä precis jag kollade där först av allt, och såg också att dom utgått..Edit: såg i efterhand att de inte fanns i lager där heller
Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Touch Off....Problem...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Stopp i bygget, slut på T nu
- tecno
- Skype: tecnobs
Var det inte en byggsats du köpte?
Jo jag har kontaktat företaget som sålde byggsatsen och bett om att dom ska skicka fler till mig.. så hoppas det kommer några i min brevlåda på Tisdag...Var det inte en byggsats du köpte?
Pratat med företaget som sålt maskinen till mig, han skickar fler T nuts till mig imorgon.. det känns bra.. och en extra switch för att alltid kunna starta maskinen i 90 grader eller vad han pratade om...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - T nuts på väg....
Idag kom det lite grejer med posten, nämligen fler T nuts som utlovat, perfekt, så idag har jag byggt en hel del, monterat klart det mesta när det handlar om ramen i alla fall, även motorerna samt drivremmarna är monterade. Kommer bilder under morgondagen (Onsdag)...
Jag har börjat fundera lite på vad man ska ha som Waste Board och hur man kan göra om man ska sätta skenor som man kan sätta fast material i eller om jag ska göra hål i waste board och göra nån annan variant..
Några förslag ?
Några förslag ?
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Ram snart färdig..
Vi har kört med en offerskiva av plywood.
Det finns en svart variant om man tycker att det är snyggare. Billigast är helt enkelt Golvspån.
Att ta upp ett antal 22mm hål med 100 cc är inte fel.
Har planer på en vinkelsarg och har testat med runda träbrickor med förskjutet centrumhål. Funkar fint vid test.
Profilerna är från Motedis (ursprungligt Tyskt företag som numera har en svensk filial) , där kan du även beställa olika slags T-nötter. Skulle själv haft en RAW 1.5 i min ägo nu om dom inte stängt möjligheten att beställa i slutet av förra året.
Ja jag har också funderat på det faktiskt...Vi har kört med en offerskiva av plywood.
Jag undrar... vad ska jag göra med själva skärmningsledaren i kabeln som går till motorerna... ?
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Vad göra med jordledare ???
Anslut till jordpunkt på matningssidan.
Var skulle det kunna vara ? Inte så bra på CNC elektronik nämligen... blir ju i båda ändar det ser ut så här..
Du kan ansluta jorden till chassit på CNC. Alla delar som är ledande skall vara jordade generellt sätt.
Ju mer du jordard maskinen och lådor osv dess då mindre beskymmer kommer du få med störningar etc.
Jorda allt som är av metal/alu
Jag funderar på att göra en låda av träd som jag ska ha allt i som styr maskinen, hur gör jag med jorden då i lådan ? sätter ihop alla jordkablar till en o samma punkt ?
Här kommer några bilder som utlovat, jag har även stabiliserat upp Y profilerna med vinkeljärn för att få bort allt flex, blev skit bra tycker jag...
Re: Perkla bygger CNC RAW 1.5 - Bilduppdatering
Du kan klippa av skärmen på motor sidan. Det räcker att den ansluts till jord på ena sidan. Bäst är att göra ett så kallat stjärnjordsystem. Tex en skena centralt, vid nätagget där du ansluter allt som skall jordas.
