Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 01.11 2019-01-21
Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 21.46 2013-03-18
Hej,
Tröttnade på min lilla svarv och köpte en lite större fast inte jätte stor.
Närmare bestämt en Rexvalter VF-118 Den väger ca 300kg och ca 130x45cm. Det står på 4st "järn" eller vad man skall säga som synes på bilderna. Dom sitter alltså fast i stativet, inget jag stoppat dit.
Min fråga är Behöver jag skaffa ett maskinvattenpass för att väga in den eller räcker det att det har stöd överallt, Finns det någon gräns för hur liten en svarv skall vara för att vara stabil nog för att stå rakt av sig själv?
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.01 2013-03-18
Intressant frågeställning tycker jag. Har också nyligen köpt mig en mindre begagnad svarv, en Myford ml7, och ställer mig samma fråga. Och kanske inte minst VARFÖR det är så viktigt att väga in en svarv.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.15 2013-03-18
Jag kan om inte annat bidraga med vad som händer när man skiter i det på en SMC "MiniMax" Lab 300 (Italienskt lågbudget på (380kg?)), det går fan inte få ordning på nått då :tumner: :doh:
Åtgärdat när jag äntligen fatta vad som felade :oops:
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.40 2013-03-18
Grovt sett så kan ju bädden vara som en 'korkskruv' så det lönar sig att göra detta rätt och väga in maskinen ordentligt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.56 2013-03-19
Tjena
Har en rex själv, ingen ide´att väga in den med ett maskinvattenpass.
Skåpet som den står på är så stabilt att den lyfter motsvarande hörn direkt.
Se till att den står stabilt och i våg bara, vanligt pass räcker.
Upp
 Profil
InläggPostat: 05.16 2017-11-02
Hej jag bumpar en gammal tråd, men jag har skaffat samma modell av svarv, är det någon som har manualen i PDF format?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.23 2017-12-27
Som jag ser så ska man väga in en svarv så att bädden inte vrider sig eller böjer sig. Min egen bänksvarv
har bara två fästpunkter centralt i bädden en under spindeldockan och en under dubbdocksänden jag har
bara dragit fast den i bänkskivan, av trä någorlunda plan! Däremot har jag sett andra svarvar med en hel
del intrikata fästöron som säkert kan både vrida och böja bädden om de dras hårt mot ett stumt underlag!
Det ger kanske en möjlighet att vrida bädden rätt om den inte är rak från början. Att den ska stå absolut
horisontellt kan knappast krävas! En svarv kan vara installerad ombord på ett fartyg och fungera bra!
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.00 2018-01-12
En liten svarv som de här behöver bara stå med jämnt fördelad vikt.
En svarv på 1,5 m eller mer, då får man börja tänka på att väga in.
På långa maskiner är det otroligt viktigt, man kan skada en maskin om den står länge felaktigt invägd.
Att väga in en stor maskin korrekt är svårt, egen erfarenhet.
Vad man kan tänka på när det gäller mindre maskiner är hur mycket golvet flexar.
Gjutet golv är såklart bäst, känner folk som har grävt sig med till husplattan och gjutit upp en sockel för att få stabilitet.
wiklis (10 år som maskinreparatör)
Upp
 Profil
InläggPostat: 02.55 2018-01-22
Här är en lite halvkul video om svarvinvägning.
https://www.youtube.com/watch?v=THkb-x35fwc
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.32 2018-01-24
Jo, en kul video som förklarar problemet.
Trodde faktiskt inte att hans lilla svarv skulle påverkas så mycket som den gjorde.
Som han sa så var faktiskt inte problemet särskilt stort från början.
Min svarv felar ca 2/10 (0,2 mm) på 10 cm vilket är mycket, men jag har inte orkat bry mig.
Kanske blev lite inspirerad...
Problemet kommer när man ska väga in en 4 meters svarv som står på 8 fötter.
Man kan få den att gå i vågor och att tvista farm och tillbaka på den längden.
wiklis
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.45 2018-01-24
Min Emco Unit 3 fick jag väga in. Dock utan maskinvattenpass. Jag svarvade en lång aluminiumstång och sedan mätte jag koniciteten på den (diameter till vänster jämfört med diameter i högra ändan av stången). Shimsade tolkstål under bädden svarvade och mätte en gång till. Efter några försök svarvar jag inte koniskt längre. :-)
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
