K: Vad heter lagren och har någon en Extruder till Anet?
Allt som rör 3D-skrivare.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har nu plockat ihop Anet A8 skrivaren som jag köpte i god tro (finns det fortfarande) av en person här i Skåne!
Han hade bara öppnat kartongen och kollat att allt var med! Så följaktligen saknas ett slikt lager! 8 mm, bra bitar annars.
Och så saknas bitar till Extrudern! Fäste för röret ner till själva varma grejen (ibland står det still i huvudet) efter kuggen från matarstegmotern.
Jag är väldigt imponerad av passformen på Acryligbitarna, känns stadigt! Är de laserskurna?
Och Ni som har byggt liknande i stål, blir de mycket bättre?
Alltså är jag intresserad av ett par lager och en Extruder.
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 3 januari 2018, 19:04:21, redigerad totalt 1 gång.
taimanov
Re: Vad heter lagren och har någon en Extruder till Anet?
Inlägg av taimanov »
Lm8uu tror jag själva lagret heter eller behöver du lager med hus så heter det nog sc8uu.
Har du huset kan du välja glidlager oxå.
Ovanstående gäller om det är lagren till xy. Är det z så kan det vara annat lager.
Hmm, saknas nozzle throat?? (Tror jag den heter...)
Svensk sida: 3d grottan
Har du tid och billigare
Ebay eller aliexpress
PS. Jag har anet a8 i acryl och är väldigt nöjd!!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för hjälpen Ser att de kan heta SCS8UU 8mm Diameter Ball Bearing Linear Motion Slide Unit DIY Pillow Block T3H6
Och priset ligger mellan 13:- till 20:- /st
Själva stången finner jag ju i många slaktade skrivare!
taimanov
Hmm, fråga...hur många glidlager har du?
Jag har 3 till x vilket jag har för mig är själva värmeplattan och 3 till y som är den som extruder sitter på.
Jag har för mig att det finns anet a8 med 4 glidlager för värmeplattan oxå.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Bra fråga.
Jo jag har 3 st till Z dvs. Extrudern och så har jag 3 till plattan. Men det skall vara 4 i satsen för plattan.
Så jag var nere och kollade i skrubben och jag hade 8 mm polerad stång så jag beställer några lager!
Såg att jag hade några fina stegmotorer där också. En bra och stabil ram skall ju inte vara så svårt!
Det kan ju bli något annat av det hela. Inte säkert att jag kan ropa hem Wiklis skrivare på Tradera ;-)
Lägger order på en ny Extruder också!
taimanov
Jo, wiklis printer skulle varit trevligt att ha oxå. :-)
Xynter
Inlägg av Xynter »
Det ser ut att vara SC8UU som används i den skrivaren. De finns att köpa på 3d-grottan för inte allt så farlig peng.
Är det en mk7/8-extruder? Jag vet inte riktigt vad det är för skillnad mellan dem, men jag har en heatbreak eller värmebarriär, som 3d-grottan kallar det, över till någon utav dessa. Likaså även ett "kylblock" och munstycke á 0,4 över. Det blev över då jag bytte extruder och hotend på min CTC till v6 och titan.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tack för tips! Jag tar en bild ikväll och lägger upp. Vore skönt om man kunde få fatt på saknad del.
3D grottan verkar ha det struligt med hemsidan. Ledsamt, han är ju treflig, Björn !
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Här kommer en utlovad bild på Extrudergrejor.
Det är själva röret (i höger hand) som skall fästas i något .
Jag har två prylar med rullar, skall nog bara vara en (1).
Tror att det är det som fattas. Om någon har till övers! Skicka PM om pris och hur vi löser detta.
Så är allt klart.
Xynter
Re: K: Vad heter lagren och har någon en Extruder till Anet?
Inlägg av Xynter »
Om jag inte är helt fel ute så ska det där röret gängas in i metallbiten som sitter i fästet. Den metallbiten är även kylblock och motorfäste.
Jag har några delar över sedan min uppgradering och då det inte är något som används i min maskin så kan jag skicka dem till dig.
Det är nästan en hel extruder och hotend som jag har över, det är nog bara någon skruv och så som saknas för att det ska vara komplett. Ja förutom motorn då, men det ser du ut att ha.
Xynter
Inlägg av Xynter »
Hur går det med skrivaren? Har den vaknat till liv eller dras den med mer problem?
Jag hoppas att delarna jag skickade passar och fungerar.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Tackar! Jo det ser ut att passa, så kanske blir det ett nytt försök under dagen!
Jag inväntar några lager som har aviserats också! Vill gärna köra allt på en gång!
Magnum81
Inlägg av Magnum81 »
Har precis skaffat mig en Anet A8.
Det är värt att kolla in denna sida:
https://pevly.com/anet-a8-upgrades/
Och här har du lite mer information, kanske har du det redan:
https://www.china-gadgets.de/app/upload ... 6-6-30.pdf
Jag börjar bli riktigt nöjd med mina utskrifter, och det känns som att de 1500 kr jag lagt på en 3D-skrivare är väl spenderade pengar =O) Några kronor extra blev det när jag följde och beställde reservdelar som pevly.com (länkad ovan). Har även bytt Extruder-fläkten till en tystare grafikkortfläkt, vilket gjorde en hel del. sen har jag även smörjt glidlagren och stängerna med siliconspray, maskinen går riktigt tyst nu jämfört med helt original.
Xynter skrev:Är det en mk7/8-extruder? Jag vet inte riktigt vad det är för skillnad mellan dem
Skillnaden mellan MK7 och MK8 är huvudsakligen diametern på drivhjulet, MK8 har rätt mycket mindre diameter.
