Bygga in skrivaren?
Bygga in skrivaren?
Kollar runt lite om hur man lyckas med ABS-utskrifter. En åtgärd som ofta föreslås är att skärma in skrivaren i en bur av t.ex plast så att inte kall luft påverkar utskriften. Eftersom plattan skall vara minst 110 grader C så är min fundering, vad händer med elektroniken som ju även den hamnar innanför plastskynket? (DIY Prusa i3) Där kan det ju bli ganska varmt efter ett tag (vilket ju är själva idén).
Re: Bygga in skrivaren?
Det går åt helvete.
Du får lägga elektroniken utanför.
Men du behöver inte prompt ha 110 grader, 80 funkar. Det beror på hur mycket brim du kompenserar bredden på objektet med.
- tecno
- Skype: tecnobs
Som jag förstått det hela så är det draget man vill bli av med. Har byggt in min i ganska så stor kåpa och det fungerar.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Jag kör ju med en MakerBoot Replicator 2X och den är täckt!
Alla sidor och en frontlucka samt en genomskinlig huv på toppen.
Nu skall jag göra en hyfsat tät plastlåda under hyllan för filamentet. där man kan slänga ner fuktdragande små påsar
Har byggt in min Prusa i3 MK2S och skriver mest ABS. Kör med 100-110 grader på bädden. Tempen inne i huven är cirka 45 grader efter några timmars skrivande. Visst det minskar livslängden på elektroniken men det har jag valt att strunta i.
