Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.06 2019-01-23
Svara på tråd  [ 7 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 21.58 2017-11-22
Tydligen sov jag alldeles för hårt på kursen i elenergiteknik för jag kommer inte ihåg hur elmotorer fungerar.
Bakgrunden är att jag fick en lågvarvig Makita borrmaskin som inte fungerade, skruvade isär och såg att statorn brunnit.
Såg att denna fanns att köpa på ebay eller om det var AliX, och beställde hem en.
Nu när jag ska skruva ihop den ser jag att den bara har två sladdar ut medans originalet har 4 sladdar (i annonsen skrev de 4 wire, men de menar väl att anslutningarna till kolen är två sladdar vilka jag inte räknade med.).
Prylarna i fråga:
Bilaga:
Kopplingsschema a la oljigt papper:
Bilaga:
Schema på den gamla och den nya:
Bilaga:
På den gamla satt där en liten spole på varje ledning till kolen.
Den gamla hade en slinga till statorlindningen, och en slinga till kolen.
Den nya har dem kombinerade, är det möjligt att koppla in den nya och få det att funka? :humm:
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.22 2017-11-24
Ser ut som att borrmaskinen fanns i två varianter, en med och en utan back.
Jag har ju då givetvis modellen med back, och har troligtvis fått statorn till en utan back.
Modellnumret i annonsen var ju givetvis den med back så nu ska vi se vad säljaren säger.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.36 2017-11-24
Tricket är ju att man polvänder statorn jämför med rotorn och får då motorn att snurra åt andra hållet. Kan du inte bara bygga på två extra sladdar till kolen?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.37 2017-11-24
Det var en fundering jag hade, men är den nya statorn byggd för det?
Borde inte den vara byggd för att ha rotorns impedans i serie?
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.40 2017-11-24
Bra fråga, och passar då din gamla rotor med din nya stator? Lite svårt att lindningen i stator och jämföra med den gamla om den är brunnen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.49 2017-11-24
Jag skulle tro att de inte matchar varandra.
Kom på att ena halvan kanske är OK, så jag ska se om jag kan mäta upp den.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.20 2017-11-30
Fick pengarna tillbaka av säljaren, troligtvis har jag fått statorn till den utan back.
Kikade i en reservdelslista, den utan back har inte heller samma rotor som den med back, så jag tror tyvärr de är okompatibla.
Får fundera på om jag tycker det är värt 5-600kr med en originaldel från england.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: asklepios, Melkutt, swealpha och 30 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
