Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 05.52 2019-01-24
Svara på tråd  [ 9 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 16.36 2017-11-25
Nu börjar bytet från NRF24 till RFM69 för mitt MySensors-nätverk. Jag tröttnade på NRF24 då de modulerna titt som tätt tappade kommunikationen.
Jag har precis lödat ihop en adapter för att kunna koppla in en RFM69 på min Raspberry Pi.
På bilden syns pajen och två noder baserade på Newbie PCB.
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.54 2017-11-25
Det kör jag också, men 433MHz, och det fungerar väldigt bra, mycket bättre än NRF24. :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.58 2017-11-25
Klarar mysensor att dynamiskt att registrera nya trådlösa noder?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.09 2017-11-25
Ja, normalt hantera "controllern" det, alltså tex OpenHAB.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.23 2017-11-25
Jag byggde för ett tag sedan en brygga mellan min väderstation (886mhz) till mqtt via wifi (esp8266) mha en RFM69. Finns en miljard inställningar på RFM69:an, men lyckades efter ett tag.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.28 2017-11-25
Jag har en paj med en DVB-T sticka som kör rtl_433, den dekodar min väderstation 48393 och skickar resultatet till Domiticz.
Kanske lite overkill och jag kommer nog att försöka få över den på en Arduino med RFM69 i stället.
Learning by doing :D
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.37 2017-11-25
Min väderstation var https://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4derstation-med-peksk%C3%A4rm/36-3242
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.53 2017-11-25
Förlåt dum fråga, men vad är finessen med att hacka en DVB-T sticka, finns det inga billiga usb 433MHz stickor? :humm:
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.07 2017-11-25
Min väderstation använder 868 MHz, och det var ganska enkelt att sätta upp det på en paj.
Min kommandorad:
Kod: [Expandera/Minimera] [Hämta] (Untitled.txt)
/usr/local/bin/rtl_433 -f 868300000 -R 32 -F json
Utdata:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 53
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Access-Control-Allow-Origin: *
   "status" : "OK",
   "title" : "Update Device"
Type: 0
Temperature: 4.3
Humidity: 99
Direction_str: "SW"
Direction_deg: "225"
Speed: 0
Gust: 0
Rain: 123
Battery: "LOW"
Ser nu att jag måste byta batterier :D
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: sudden555, Zyxel615 och 11 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
