Ledslinga krångel
Ledslinga krångel
Hej, har en lång ledslinga, till den hör en adepter som har en knapp för att välja 6 olika scener på blinkfrekvensen,
problemet är att det finns inget minne på dessa så efter ett strömavbrott så börjar det lysa på ett förinställt läge och inte det som jag vill ha, originaladeptern är på 31V DC och jag gjorde en egen med denna spänning då jag trodde det skulle lösa mitt problem men icke,
när jag matar på med 31V så lyser inte alla dioderna, hur funkar det? det är bara 2-ledar kabel som matar slingan, har försökt både höja och sänka spänningen men samma resultat
/Krille
/Krille
Re: Ledslinga krångel
Prova att växla spänningen från din adapter en gång så lyser nog de andra dioderna också.
Sen får du växla jättefort om alla sla lysa samtidigt.
Växelspänning är när man växlar polaritet, plus och minus, så ja.
Sen kanske du vill ha högre frekvens än nätets för att inte få epilepsi när du tittar på den.
Inte så vanligt att man använder AC för att driva led vad jag vet, är du seriös nu? har svårt att tänka mig att man likriktar varje diod i en slinga med 400 led.
Testa så får du se.
Alternativt testa inte och vänta på ett annat svar?
- MadModder
- Co Admin
Det är vanligt att man exempelvis sätter en röd och en blå parallellt med varandra åt varsitt håll. Matar man DC åt ena hållet = röd, åt andra hållet = blå, AC = både röd och blå. långsam växling = blinkande röd och blå.
Det är VÄLDIGT vanligt med tvåfärgade lysdioder med bara två ben. Då väljer man ena eller andra färgen genom att byta plats på + och -
De ser ut såhär inuti: Kör man in snabb AC i den där får man gult ljus.
Nej men jag mätte utspänningen från trafon och den skickade ut som ovan beskrivet
