Electrokit Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 01.26 2018-08-18
Svara på tråd  [ 60 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 19.47 2017-02-26
Du kan få en transformator kåpa, tror den är ca 400x500x300 men du får själv skruva loss innanmätet (som jag behåller) på plats här i Sparreholm.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.05 2017-02-26
Citera:
Jag bor utanför trosa så stockholm-eskilstuna-norrköping skulle fungera att hämta, H.O vart befinner du dig?
Ronneby, som det står under mitt användarnamn här intill. Kostar dig mer att hämta än att köpa ett nytt så....
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.43 2017-02-28
Tecno, tack för erbjudandet ^^ kanske skulle kunna få plats med allt utom vfd:n i en sån ;)
Skulle ju gärna ha med den iförsi. .. jag ska nog testa att tillverka ett skåp :)
Tack ändå!!
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.59 2017-02-28
OK, då åker den på skroten.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.33 2017-07-05
Nya frågor! :D
Jag har fått vissa delar utfrästa i stål, känns bra!
Men hur gör man när man målar delarna?
Dessa är ju planfrästa och passar fint mot vagnar och skenor, om jag målar ojämnt kanske det börjar kärva?
Om jag målar det monterat och maskerar linjärenheterna så kan det se hemskt ut om man måste justera och flytta lite?
Tips?
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.06 2017-07-05
Ja, att INTE måla där det sitta precisionsgrejer så som skenor, vagnar, lagerfästen och liknande.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.32 2017-07-05
Haha :D
Det var lite det jag var inne på.. får maskera som en gud helt enkelt!
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.38 2017-09-08
Hej igen!!
Ny jakt :D
Vart köper man äldre datakablar nuförtiden?
Har nu ett uc300 kort. Idc anslutning och BOB med lpt anslutning.
Var helt säker på att jag hade hemma men hittar såklart inte.
Vill helst hitta inhemskt (och allra helst fysisk butik för snabb inhandling) då jag är ivrig att testa min första färdigbyggda axel på fräsen ;)
Stängda htd3 remmar.. vart hittar man det förutom ebay?
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.42 2017-11-13
Okej. Min förra fråga är helt löst :)
Nu har jag nya problem och hoppas på hjälp!
I mitt fräsbygge så har jag lyckats få ihop maskinen och linjärerna glider på smidigt. Känns toppen!
Vad som inte känns toppen är att mina kulskruvar kärvar i ett eller båda ändlägen.
Känns som linjeringsfel helt spontant och inser att jag behöver en mätklocka för att kolla vad som försigår.
Finns det någon svensk butik som säljer billiga/bra vippklockor med stativ och magnetbas?
Vill inte vänta på kinafrakt :(
Och om jag får tag på en klocka, hur ska jag mäta mot skruven? Bör jag ha något plant imellan klocka och skruv för att mäta "topparna" på kulspåren eller lägga vippindikatorn i en "dal"?
Ska kulskruvar gå lättare åt ena hållet?
Upplever att samtliga av mina billiga kinaskruvar löper på fint åt ena hållet men "gungigt" när man backar dom? Känns om man drar kulmuttern för hand på skruven samt om man skruvar fast maskindelar och drar dessa för hand...?
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.07 2017-11-13
Såg att biltema har en mätklocka :D
Jag ska ge den en chans!
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.44 2017-11-13
Här kan du se mätning och riktning av kulskruv.
https://m.youtube.com/watch?v=hGO-835yWAU
Han använder en plan yta för klockan och indikerar på toppen av gängan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.59 2017-11-13
Tack för länken :D
Jag har varit och handlat en klocka med magnetbas oxå så nu måste jag bara få lite tid över och testa oxå ;)
Men borde kulmuttern kännas grövre i ena riktningen?
Dvs snurra lätt åt ena hållet men kärvare åt andra?
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.17 2017-11-14
Jag tror att du får mer och bättre svar med lite bilder i denna tråd :)
Låter som ett fint bygge du har på gång. Nya skruvar borde gå lika lätt åt båda håll, framförallt "i tomme", men inspänt i en konstruktion kan det säkert uppkomma liknande fenomen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.53 2017-11-14
Tror du har rätt ;) Har funderat på en "bygglog" här oxå.. har en igång på annat forum..
Såhär såg det ut för någon vecka sen..
phpBB [video]
Länk
Har efter det fått på lite fler skruvar och någon motor.
Fick plåtarna tillverkade av Viktor Sigg. Tyvärr gjorde jag ett cadfel på spindelplåten :( Råkade linjera kanten på hålen istället för centern på hålen. Inte Viktors fel att jag fick borra upp hålen och ha genomgående bultar..
Jo känns mycket mindre utan fastskruvning när man bara drar kulmuttern fram och tillbaks och låter skruven rotera i lagren. Blir mindre kännbart när man smörjer ordentligt :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.57 2017-11-14
Se där ja, snyggt!
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
Sök efter:
Hoppa till:
