Blandade kinesiska enkortsförstärkare
Re: Blandade kinesiska enkortsförstärkare
Sur typ
Du får definiera om vad som är fram och bak. Potten sitter i framkant, bokstäverna ska vara upp-och-nedvända för lådan är till för att spela musik från Australien
Sidospår: Köpte just en Microbee 80-talsdator, 128K-modellen med diskdrive. I lådan med diskdrives och nätagg till diskdrives så sitter verkligen driverna monterade hängande i locket. Upp-och-ned (Fast drivemekanismerna blir rättvända när lådan står på rätt köl, trots att de hänger)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag tror, men är inte säker, att asken är svårstängd om potten sitter i framkant (för oss som bor på norra halvklotet).
Nu har jag hittat en LäkerolRöd-ask och så grävde jag fram en vit läkerolask. Kanske synd att ge sig på dem när jag har askarna från AliX.
Sedan visade jag mitt "förstärkarrör" för en dam som var och tittade på korsettmönster och hon blev eld och lågor. Röret som är väldigt steampunkigt skulle med rätt montage (låda) kunna säljas på steampunkträffar.
- EF Sponsor
MiaM: Men så var väl MicroBee från australien också. Så där blev dom väl åt rätt håll fast upp och ner typ.
Jo, helt riktigt. Jag glömde såklart skriva att de är från Australien.
Hrrm.. är det så du kallar din ?soundbrigade skrev: Sedan visade jag mitt "förstärkarrör" för en dam som var och tittade på korsettmönster och hon blev eld och lågor.
Apropå kinesiska enkortsförstärkare.
Det finns ganska många enkort sådana om man söker på valve amplifyer på aliexpress. Frågan är om nån av dem är vettiga, eller om rören bara sitter där och lyser för att det ser snyggt ut. Rätt svårt att avgöra om man inte sysslat så mycket med rörkonstruktioner.
Ber om ursäkt för eventuell trådkapning. Men kinesiska, och enkortsförstärkare är de ju definitivt!
- HUGGBÄVERN
Jo det stämmer. Så länge man inte tjötar om panflöjter (Tjo Flöjt!) eller kommer med web-tips och skita i att bifoga länk får man OT:a (Vi ska OT:a hela natten ...) ganska så mycket.
Jag ska nog säga att de flesta byggen i det sökresultatet funkar som de ska; rören är definitivt mer än en dekoration. Jag har däremot sett chipampar (kan de heta LM1775, nåt sånt) med ett rör och där verkar röret visst ha en funktion men ändå vara ganska så mycket dekoration.
På tal om chipampar och rör, det finns en kul förstärkarvariant som kallas STC - Super Triode Connection. Så här ser en enkel variant ut:
Första röret är en CCS, trioden återkopplingen från utgångspentoden. Den trioden ger hela förstärkaren triod-karaktäristik, OAVSETT vad man har för element på utgången. Man kan alltså byta ut pentoden på utgången mot en transistor eller en effekt-IC. Dock får man göra en del modifikationer till kretsen men principen är den samma.
Tyvärr lånar sig denna deknik inte riktigt åt mina ampar, då de har bryggade utgångar men jag tror det finns trix att komma runt det problemet.
Sedan något annat, men jag får fotografera lite först.
- HUGGBÄVERN
Här är min steampunkförstärkare (i delar). Röret, som ska få innehålla några orange lysdioder för stämningens skull, volymratten och ett gäng plyfabitar som ska bli lock och botten i en liten träask.
Nu har jag också tagit fram mina förstärkarkort igen. Det blir väl lite höstarbete att sitta och löda. Länge sedan sist.
Jag har sett att många (i alla fall Soundbrigade) använder 3,6 volts Lithium-batterier. Finns det något skäl till detta? Mer än utrymmet? Själv hade jag tänkt använda 3 x AA-batterier, skulle det finnas någon nackdel med det? Kjell & Co har fina batteriboxar.
En annan sak som har oroat mig är om klass D-förstärkare avger radiofrekventa störningar. Jag såg någon artikel om det (men hittar naturligtvis inte någon länk nu). Man rekommenderade där max 15 cm högtalarledningar - och det kommer man ju inte så långt med.
Jag pratar nu om den lilla PAM 8403, min favorit i miniformat, med strömbrytare i poten. Om det fungerar så lägger jag in en bild.
- HUGGBÄVERN
Batteriena kom av att jag hade sådana liggande och de är ju uppladdningsbara också.
Jag uppdaterade precis min sajt varför PAMmarna fick visst utrymme:
http://www.pastisch.se/tubes/pam8403.html
- lillahuset
- Gått bort
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Det är liksom hela vitsen med de här små ena. De trivs ju med spänningar på 3-5V och då är ju batteridrift det enklaste.
Visst är det så - En Klass D-förstärkare som inte har tillräckligt med filtrering på utgångssidan (vilket dessa småttingar knappast har - det krävs relativt stora spolar och kondensatorer) kommer släppa ut en del av switchfrekvensen, vilket kan orsaka radiostörningar.Hetlund skrev: En annan sak som har oroat mig är om klass D-förstärkare avger radiofrekventa störningar. Jag såg någon artikel om det (men hittar naturligtvis inte någon länk nu). Man rekommenderade där max 15 cm högtalarledningar - och det kommer man ju inte så långt med.
Effekten blir värre ju bättre antenn man har, och högtalarledningarna agerar i det här fallet antenn. Eftersom switchfrekvensen är relativt låg (våglängden jämfört med antennens längd) så gäller det enkla sambandet att längre antenn = mer störningar. På en höft.
En Klass D-förstärkare är ju i praktiken ett switchat nätaggregat som man dynamiskt justerar pulsbredden på, så våra radioamatör-vänner hatar ofiltrerade Klass D-steg lika mycket som USB-laddare.
