Skulle likström funka i dagens hushåll?
Re: Skulle likström funka i dagens hushåll?
Hur funkar det i Norge, har dom inte också 2-fas i viss utsträckning? .....Eller kopplar dom bara sina spisar 2-fas?
Tror inte det är så vanligt, eftersom vi säljer en del maskiner till Norge.
Våra norska kollegor har i alla fall aldrig frågat om 230V 3fas på våra maskiner
Det norska systemet har ingen "nolla". Systemspänning 230V (fasspänning borde bli 133V).
Därför är det dubbla säkringar per grupp.
Men norrbaggarna har börjat efterlikna vårt (TN-S) system på nybyggen.
Nä, enligt sidan jag länkade till så finns det även markkabel (det stod nåt om gröna transformatorskåp för 1-2 hushåll), men eftersom det är 7,2 kV så gissar jag att man historiskt sett hållit sig till luftledning (då kan man ha blanktråd på porslinsisolatorer).
In many suburban neighborhoods, the distribution lines are underground and there are green transformer boxes at every house or two.
- lillahuset
- Gått bort
Precis som i de flesta U-länder är det mest luftledning i USA.
USA är coilers dröm eftersom de har så hög spänning in till sin "pole-pig" går det att dra rätt höga effekter från 7,2kV matningen, mer än vad vi i Sverige kan få.
Även om jag har 25A på huvudsäkringarna.
Visst är det höga effekter. Det fick en radioamatör erfara vars antennmast vid en storm lade sig på 7,2kV ledningen.!
rikkitikkitavi skrev:USA är coilers dröm eftersom de har så hög spänning in till sin "pole-pig" går det att dra rätt höga effekter från 7,2kV matningen, mer än vad vi i Sverige kan få.
betalar du mer så kan du få mer...
landsbyggds/ gårdstrafo från 10 KV distributionsledning var i alla fall på 63 Ampere på lågspänningssidan vid stolpen/huset det jag kommer ihåg, sedan var det förstås undercentraler till allt lägre säkringsnivåer när det delades ut mellan fastigheterna i gården.
är det grävd kabel så är dimensionerna i dem som styr hur mycket ström som kan tas ut (pga värmebildning - luftledningar är lättare att kyla...)
63A * 400V * sqr(3) = 43,7 kW - vilket är ganska mycket (och skulle motsvara 189 ampere på 230V-sidan på en amerikansk "pole-pig"), vet inte hur mycket en Amerikansk 'stolp'-trafo med 120-0-120V kan ge ut, de är ganska små i det avseende, medans svenska 'gårds-trafo' upphängd på 2 eller 4 stolpar är säker på allra minst 50-60 KVA
Tesla och de på Asea var väldigt finurliga i sitt tänk när det gäller 3-fas - med dessa så fick man över ca 15% mer energi på samma totala kabelarea och förluster än vilken annan 2 eller flertrådslösning som helst, och dessutom löste man med problemet med startande motorer i och med 3-fas ger en entydigt bestämd i riktning roterande vektor, vilket alltid har varit problem med 1-fas elmotorer där man med olika hjälplindningar - drossel/konding som skall kopplas in och ur etc. - som fördröjer växelströmmen en smula och bryter symmetrin som en enfas-lösning annars alltid medför när rotorn står still.
Dessutom med 3-fas är energiförsörjningen till motorn nästan helt jämn (avvikelserna beror på motorernas utformning av sina magnetskor - inte av elförsörjningen i sig) och inte pulserande som vid enfas drift och det enda som jämnar ut rotationsrörelsen och moment-ryckigheten är rörelsemängden på rotor och tillhörande inkopplad utrustning.
Xxargs, svarar m en bild sommsäger mer än dina 1000 ord
Servar en större gård .Tjurjävlen gillade inte mig, han stod och brölade bakom mig...
Helt övertygad att man kan få ut mer kraft via vårt 3-fas/10kV lokalnät än Amerikanernas lågspänningslösningar.
Det tror jag med. Denna 10kV ledning är inte många km lång. Kopplingslådan(400V) under är märkt Ik 45kA....
Matarkabeln till gården (ca 500m bort) är rejält tjock.
Nuff said
Jag vet att det är mer komplicerat än så, bla tar man hänsyn till åsknedslag , trafoimpedanser osv osv men ändå, ledningen är ju dimensionerad för X antal gårdar, även om stolptrafon bara är ca 35-55 kVA eller så.
- lillahuset
- Gått bort
