Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.00 2019-01-23
Svara på tråd  [ 17 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 12.20 2017-09-13
Har ett projekt med en kund som vill skära bort överbliven plast från en liten plastskiva i polycarbonat med laser, biten är 0.6mm tjock där lasern ska skära och sträckan är ca 200mm.
Tanken är att den ska klara detta på runt 10s
Någon som vet vilken styrka på lasern som garanterat skulle klara detta?
Har kollat på lasermaskiner från kina men de vill ha provbitar innan de kan rekommendera något, ska det verkligen behövas? om man köper en tillräckligt stark så borde det väl bara vara en fråga om att trimma in den rätt med hastigheten etc?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.23 2017-09-13
Verkar inte vara nån jättebra idé: http://atxhackerspace.org/wiki/Laser_Cutter_Materials
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.30 2017-09-13
Aha Cuts very poorly, discolors, catches fire.
Som sagt, kanske inte någon jättebra ide :/
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.32 2017-09-13
Iof står det speciellt för större diameter än 1mm, mindre kanske fungerar då?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.48 2017-09-13
De verkar även vara lite förvirrade om PVC och PC, det står överst att PC "Emits chlorine gas when cut" men längre ned att det är PVC som gör det.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.52 2017-09-13
Jag har provat med 2W laser och det händer ingenting med den, det hände verkligen ingenting alls så det gick inte ens att nöta hål under väldigt lång tid. Då skär jag ändå 10mm liggunderlag helt utan problem(dock relativt långsamt) med den lasern så jag blev förvånad när det inte ens gick att göra ett märke i Polykarbonatet O.O
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.56 2017-09-13
Plexiglas är väl en av dom få plaster som funkar bra att köra i laser, annars bör man nog undvika det!
Plexiglas=akryl
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.04 2017-09-13
Glattnos, din 2W är en lila laser? Det kan jag tro att den inte orkar igenom PC.
JB, du är ute efter CO2-laser? Jag har plockat undan min nu men jag hade 40W CO2 och det kan man inte veta i förväg hur plasten reagerar. Plasten kan få ett rent och fint snitt, men det kan lika gärna bara smälta och dumma sej, eller börja ryka och kola, det finns säkert fler varianter. Jag skulle säga att det enda vettiga är att få någon att provskära.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.09 2017-09-13
PC är inte särskilt lämpad att köra i laser, och ska du göra det så bör du ha hyfsat hög effekt för att slå igenom direkt om du ska få ett någorlunda ok snitt. Jag skulle nog sikta på minst 100W.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.11 2017-09-13
Snackade med en leverantör i Borås så det blir att åka dit och prova.
Han trodde det skulle fungera med en 60w laser.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.03 2017-09-13
Har du en liten bit över så skulle jag kunna testa med min laserskärare.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.34 2017-09-13
Vissa plaster tar åt sig en viss våglängd bättre än en annan plast och tex plexiglas har en kraftig upptagande av våglängden på 10.6µm från en CO2 laser, likaså PC. Vid synligt ljus har de båda dock bara någon dryg 10-tal procent och kräver hög effekt för att komma upp i den procentuella delen som behövs för att få de ens att smälta, men vid lite djupare UV under 400 nm har de dock stark absorption.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.02 2017-09-13
Tack men jag ska åka förbi dem på fredag, känns som att jag inte orkar labba med att importera någon själv utan köper den i så fall av någon importör här i sverige.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.26 2017-09-13
Det blir nog bra, hälsa Anders ;)
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.54 2017-09-13
Admin
Hur många watt en laser har säger ingenting. De 100W kina lasrar jag sett gör inte det min 25W'are gör. När jag jobbade med plast så hade vi en på pappret 500W laser, den var nog mer 50W.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
