Trådlöst nätverk hemma och Point to Point frågor
Re: Trådlöst nätverk hemma och Point to Point frågor
AP-AC-LR köpte jag från Asedo, betalade 1130:- inkl frakt.
Jag anser att flera enklare accesspunkter (tex AP-AC-lite) vida överträffar en "kraftig" accesspunkter/router.
De är så billiga så det finns liten anledning att snåla in på antalet om man kan komma fram med kabel.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Skillnaden mellan AC Lite och AC Pro är antalet antenner (MIMO), Lite har 2x2 och Pro har 3x3.
HomePlugs fungerar, har själv av standard AV1200. Fungerar mycket bra, men båda måste sitta på samma fas/grupp.
Ja, du kan få en "riktig" AP att fungera som "omvänd AP", dvs klient-brygga-läge.
Satsa på ha så fri sikt som möjligt mellan de krävande punkterna.
Går det då att ansluta en switch och koppla en flera enheter? Eller blir AP'n som ett externt WiFi-nätverkskort?
Jag frågar för att jag för länge sedan köpte just en "nätverksbrygga" som funkade alldeles utmärkt för direkt anslutning till EN enhet men försökte jag hänga på en switch och sedan flera enheter så funkade det inte - men det är nog en åtta år sedan eller nått.
Poängen är ju att WiFi är dubbelriktat. Det hjälper inte att ha en massa sändareffekt i accesspunkten om de anslutna klienterna ändå sänder med låg (laglig) effekt. Bägge sidor måste ha samma uteffekt för att man ska få ökad räckvidd. Om du inte hör när jag pratar så hjälper det inte om DU skriker.danielr112 skrev:Som jag förstår det är LR inte bättre även om man tar ett land för just LR aktivt. Var någon test på detta och i regel så gav Pro bättre räckvidd? Någon får konfirmera detta för jag hittar det inte nu.
Det är en av sakerna men vill minnas att det var 5dBI antenner på ena vs 3 på den andre? Kanske är likadant att det inte hjälper om inte andra sidan skriker tillräckligt.
Lek med horisontell och vertikal polarisation också.
Med antennerna vertikalt får man i teorin en cirkeltäckning med lite begränsingar ned och upp.
Tilltar man 90 grader och kör horinosentelt så inser man med lite fantasi hur man kan få till täckning och ta bort där det inte behövs.
Liten kåk med tre våningar , då kan man lägga antennerna horisontellt och ac punkten i mitten i kåken.
Korta lågförstärkande omnidirektionella WLAN antenner strålar lite som en glödlampa(typ standard) , längre högförstärkade omnidirektionella(långa pinnar) strålar som lysrör , man har tagit bort strålning längs ändarna och riktar den runt om.
Om man hänger unifi AP på väggen istället för att sätta den i taket får man lite riktverkan och ca 40% längre räckvidd i den riktning den pekar. Givetvis begränsad räckvidd åt andra hållet.
Jo, bättre antenn hjälper åt bägge hållen. Dess "gain" gäller ju både för sändning och mottagning.danielr112 skrev:Det är en av sakerna men vill minnas att det var 5dBI antenner på ena vs 3 på den andre? Kanske är likadant att det inte hjälper om inte andra sidan skriker tillräckligt.
Men 3 eller 5 dBi är väl inte så enorm skillnad?
Jag har för mig att man kan säga att 2dB är ungefär 66% mer effekt.
Hur en antenn strålar kan ni hitta genom att söka radiationpattern 1/4 och 5/8.
1/4 är ofta vanliga korta pinnar på routern , 5/8 är dom längre pinnarna på några decimeter.
Riktantenn är ju som en byggstrålkastare , dess strålningsdiagram brukar anges med vertikal och horisontal i grader.
Har dom inbyggd antenn är det ofta patchantenner på kortena
Radioamatörer och DX-lyssnare tycker inte detsamma.maDa skrev:HomePlugs fungerar, har själv av standard AV1200. Fungerar mycket bra, men båda måste sitta på samma fas/grupp.
Använd ALDRIG HomePlug. och rekommendera dem för hel**te aldrig åt andra.
Dessa förfärliga saker släcker kortvågen på förfärande långa avstånd. Ett bredbandigt vrål som blockerar de svaga signaler som vi radioamatörer vill höra. Den som ser att någon har sådana bör göra allt för att få bort dem så störningsdimman i omgivningen blir lite tunnare.
Men är det verkligen så illa?
Visst, jag inser att jag inte kommer kunna ta emot någon amatörradio i lägenheten, men det hade jag inte i vilket fall så. Men kommer det verkligen så långt från byggnaden?
Jag har också dilemmat med ett L-format boende, med massa betong mellan. Kabeldragningen är omöjlig, dämpningen av 5GHz Wifi är näst intill absolut, 2.4GHz är för nedsmutsat av grannar.
