Linjära lager...LM12UUOP
Elektra
Inlägg av Elektra »
Jag funderade på att använda billiga Kina-linjärlager på en vertikal platta som är rörlig i sidled.
Jag tänkte använda 12mm stålstänger med stöd-skena och sedan ett öppet linjärlager typ LM12UUOP.
Jag hade sedan gammalt ett LM8UUOP lager hemma och upptäckte till mitt förträt att det är inte alls konstruerat som jag trodde.
Det 3 kullagerbanorna sitter ju 90 grader från varandra !?!?!
Det betyder ju att jag kan få noll mothåll om krafter kommer fel håll.
Jag trodde ju i min enfald att de 3 st rullagerna skulle sitta 120 grader från varandra, eller åtminstone mer än 90 grader.
Ett OP-lager är ju bara et vanligt lager med 4 rullager och sedan har man bara kapat bort ett rullager.
Finns det andra öppna linjärlager så att man åtminstone kan få något typ av mothåll och kraften kommer från "fel" håll ?
Hur ska man kunna använda "öppna" linjärlager när man har belastningskrafter från alla håll ?
Glattnos
Re: Linjära lager...LM12UUOP
Inlägg av Glattnos »
Man måste ju ha två skenor så då kan man konstruera maskinen så att dom står mitt emot istället för bredvid varann.
Elektra
Inlägg av Elektra »
Jag har tänkt att ha två skenor bredvid varandra, men det löser inte mitt problem.
Lagren tar inte upp några krafter om de kommer från "fel" håll :-(
CPMS
Inlägg av CPMS »
Grövre axel utan stödskena och denna typ av lager? I denna sitter det 6 banor jämt fördelade.
Elektra
Inlägg av Elektra »
Med "fel håll" är när kraften är riktad uppåt, se nedre bilden som är ovan.
Elektra
Inlägg av Elektra »
Jag har provat utan stödskena, men det blir alltför klent när det är lite längre stänger. Stängerna böjer sig för mycket när det kommer lite last på dom.
Jag har provat både 10 och 12mm stänger.
Fast det är klart, det är väl bara en fråga om hur gigantiska stänger man väljer...
datajompa
Inlägg av datajompa »
du kan ju montera skenorna 180° mot varandra så får du mothåll runt om
Elektra
Inlägg av Elektra »
Tyvärr, så fungerar det inte i min design.
lond
Inlägg av lond »
Hur ser din design ut? En bild på den gör det hela lite enklare att hjälpa dig.
/// Marcus
Glattnos
Du måste välja linjärlager och konstruktion som funkar ihop med varann. Dom där öppna lagren är inte konstruerade för att ta krafter "utåt" så då måste man sätta skenorna åt olika håll istället för bredvid varann. Vissa axlar kan vara belastad med tillräckligt mycket vikt åt ett håll och då kan det gå att ha skenorna bredvid varann men annars är det enklaste att ändra till en konstruktion som funkar ihop med lagren eller byta till andra linjärlager som funkar ihop med konstruktionen.
Elektra
Inlägg av Elektra »
Krafterna kommer från alla håll och det går INTE att förutbestämma var krafterna kommer ifrån. Det var ju det frågan gällde.
Därför går det inte heller att bestämma hur stängerna ska sättas.
Det verkar ju nästan som ett konstruktionsfel att sätta 3 lager som sitter 90 grader från varandra.
Dessutom sitter dom osymmetriskt i förhållande till öppningen.
Dessa lager går ju bara ha på typ vagnar som går helt horisontellt som hålls nere tack vara jordgravitationen.
Hade lagren satt ex 100-110 grader, så hade det ju gett ett mothåll av krafter från alla håll.
Fast mest idealiskt hade ju varit om dom satt 120 grader och helt symmetriskt.
Eller om man hade gjort fyra rader med 50-75 grader, så hade det också fungerat.
Det finns öppna linjärlager i större dimensioner som har 4 eller fler rader med kulor, men dessvärre är dessa lager för stora för att passa min konstruktion.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Därför går det inte heller att bestämma hur stängerna ska sättas.<<
Det är klart att det går. Sätter du dem 180 grader emot varandra, som tidigare föreslagits, så tar de upp krafterna från alla håll. Om det inte överensstämmer med din design så är det ju inte lagrens utförande det är fel på utan på din design, du får väl ändra din design efter vilka lager som finns tillgängliga, inte vad du önskar borde finnas. :)
Glattnos
Elektra: Vi förstår problemet men vad är det du vill ha hjälp med? Har du fått information(från datablad, tillverkare, säljare eller likn.) som säger att dina lager kan ta upp krafter i alla riktningar? Om inte så finns det inget att vara upprörd över :)
Om du inte vill sätta skenorna åt olika håll(eller 180grader som andra säger, vi menar samma sak) så måste du välja andra lager.
datajompa
Bara för att vara på den säkra sidan, du fattar hur vi menar va?
I profil, exempel:
o=====o <- skenorna på var sin sida av en
  | |   <- rest platform.
======= <- Bädden av maskinen
Om du inte vill betala för andra kullager kanske du kan fuska med vinkeljärn och glidskenor av plast eller brons?
Elektra
Inlägg av Elektra »
Sorry, det var jag som var lite trött och trög som inte riktigt fattade.....
Nu fattar jag, men det ställer till med en massa problem med konstruktionen.
Jag måste tänka och 3D-cad en del, för att se om jag kan få till det ändå.
Jag har nu även fått tag på en kinesleverantör på Alibaba som har LM12UUOP med 4 rader med kulor och en vinkel över 60 grader mellan raderna...
Total vinkel på över 180 grader :-)
Ovanstående leverantör tillverkade inte över huvud taget LM8UUOP.
Nu behöver jag även samma typ av lager fast för 8 mm stång ( LM8UUOP).
Jag la ut en ny RFQ på Alibaba på linjärlager för 8 mm stång, så nu är det bara att hoppas att någon svarar...
