Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
säter
Inlägg av säter »
Jag har 4st av dessa datorer och 3st har lagt av.
Samma symptom på samtliga.
När man slår på strömbrytaren startar fläkten till i en sekund, sedan blir det dött.
Då måste man vänta ca. 15 sekunder före ett nytt försök.
Moderkortet heter D1534-C32.
Vad tror ni felet kan vara?
Trasigt nätaggregat?
Mindmapper
Re: Dator Fujitsu-Siemens-P4 startar inte
Inlägg av Mindmapper »
Ett enkelt sätt att avgöra om de tre trasiga har felaktigt nätaggregat. Är att låna nätaggregatet från den fjärde fungerande datorn och se om någon av de felande startar med det nätagget.
Lutar nog mera åt att det är bios som trillar av pin när det har gått en del år.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Jag vill minnas att åtmindstånde en lyt på 470 eller 1000uF på moderkortet
är väck(bullig). Och att det i sin tur kan vara dåliga lytar i nätdelen(ganska vanligt)
säter
Inlägg av säter »
Mindmapper skrev:låna nätaggregatet från den fjärde fungerande datorn och se om någon av de felande startar med det nätagget.
Den datorn är i drift, så jag vill helst undvika att riva den.
Man kanske kan hänga dit ett annat nätaggregat provisoriskt, enbart för felsökning?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
http://www.ebay.com/itm/Fujitsu-Siemens ... 0405032885
Ser ut att vara standard ATX 20pin samt P4 +12V, går bra att testa med valfritt ATX aggregat liggandes löst bredvid, koppla i båda strömsladdarna till moderkortet bara.
säter
Inlägg av säter »
Jag har några lösa aggregat liggande.
Återstår att kolla om det är ATX.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Datorer med dåliga kondensatorer kan ibland väckas till liv med värme:
Jag har själv gjort detta ett antal gånger.
säter
Inlägg av säter »
Datorn fungerade perfekt till dess att jag stängde av den.
Det var tvunget, för strömmen på kontoret skulle brytas.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Då tror jag på värme. Datorn gick så länge den var varm och när strömmen bröts svalnade den.
säter
Inlägg av säter »
Jag gjorde ett test på en av datorerna som inte används.
Testade att värma moderkortet med värmepistol, det gjorde ingen skillnad.
Testade att värma nätaggregatet med värmepistol, det gjorde heller ingen skillnad.
Då drog jag ur en liten 4-polig kontakt som sitter på moderkortet, och då startar nätaggregatet upp.
Frågan är vad denna kontakt används till?
säter
Inlägg av säter »
Kontakten är märkt med 12V.
Drar jag ur den, startar nätaggregatet men processorfläkten står stilla.
Drar jag enbart ur processorfläkten, då löser nätaggregatet ur.
Vad jag kan förstå måste det vara något fel på moderkortet.
säter
Inlägg av säter »
Det är kontakten med 2st gula och 2st svarta det är fråga om.
swesysmgr
Det är en ATX12V/"P4" kontakt, den matar ström till processorn. Fungerar nätaggregatet i en annan maskin men inte i Siemens-datorn då är nog kortet kasst. Ibland kan gammalt, urladdat BIOS batteri ge konstiga effekter men då brukar maskinen inte starta alls.
breflabb
Kolla lyten vid kontakten så inte den har läckt på undersidan. Det kan även vara kortis
i lyten,eller på 12V snöret någonstans,och då startar inte nätdelen heller.
Mät upp även batteriet,kolla även där efter lekage
säter
Inlägg av säter »
Jag vet inte om själva datorn startar.
Jag lyssnar bara på fläkten i nätaggregatet.
Finns det någon felsökningsstrategi där man kan ringa in felet?
Själv är jag lite smyg på den där kondensatorn som sitter nära kontakten.
