Tävling: EF-projekt: Dumma dumma USB killer!
Re: Swech ef tävling. dumma dumma USB killer!
Tyvärr klampar dessa på en spänning som är för hög annars var det nog det mest kvalificerade försöket hittils.
Tydligen skall macbook pro och air klara killern mha av isolation men hittar inget hur detta faktiskt är utfört!
Rättelse.
De har lagt in optokopplare så det är bara den delen som dör, men resten överlever
Rättelse.
Sätt optokopplare och komponenter som begränsar strömmen till en nivå kopplaren överlever?
- Swech
- EF Sponsor
Hur lång tid tar det innan den börjar zappa?
Swech
Swech
Re: Tävling: EF-projekt: Dumma dumma USB killer!
det tar ca 80ms. lastat eller olastat spelar ingen roll, hurså vad tänker du på?
mrfrenzy skrev:Sätt optokopplare och komponenter som begränsar strömmen till en nivå kopplaren överlever?
fast det förutsätter att det alltid är en hög spänning där. Dela ner 5v blir ju lite fel. Eller är det ngt jag missar?
Jag tänker såhär:
Resistansen för strömbegränsning av optokopplaren bör skydda lysdioderna tills transil/gasurladdningsrör hinner leda, sedan löser polyfusen ut.
Enda problemet är att "standard krets för optopusb" är ganska svår att bygga och ganska dyr att köpa färdigt.
Det är ju bidirektionell data med rätt hög hastighet.
++data in--polyfuse-----------------------------------standard krets för optousb
transil, gasurladdning eller liknande |
--data in--polyfuse---------------------------------------------------
86:- kanske är dyrare än opto men 100mbps och 100kV/\(\mu\)S transienttålighet?
TEXAS INSTRUMENTS ISO7841DW Isolatorkrets, 4-kanalers
http://se.farnell.com/texas-instruments ... dp/2484035
Den kretsen verkar inte klara tvåvägskommunikation på samma datapar.
Tack. Ska ta en funderare kring detta.mrfrenzy skrev:Jag tänker såhär:Kod: Markera allt
++data in--polyfuse-----------------------------------standard krets för optousb | | transil, gasurladdning eller liknande | | | --data in--polyfuse---------------------------------------------------
Jag har en plan B men den kräver mer logik ocj grejer så den vill jag helst inte dra till med.
Fick en ide.
Låt säga att jag har ett esd skydd som pallar 250W och har 2pF kapacitans. En urladdning ligger på ca 5-600W.
Skulle jag kunna sätta 3 skydd parallellt och cadda layouten så att alla dioder tar smällen samtidigt och lika mycket? Då hålls ju kapacitansen också väldigt lågt.
