Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 10.35 2018-07-19
Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 15.14 2017-01-21
Jag hittade en gammal version Inventor10 på en CD i mina gömmor. Nu vill jag installera den på min laptop som inte har någon CD. Jag kopierade samtliga filer till en USB-sticka. Där startar jag installationsprogrammet. Efter en kort stund får jag ett error 1001.
I installationsloggen kan man läsa:
Citera:
[1/21/2017 15:00:20] Installation started: Microsoft WSE 2.0 Runtime
[1/21/2017 15:00:20] Command = msiexec /i "F:\inv1_series10\bin\acadfeui\support\wse\Microsoft WSE 2.0 Runtime.msi" /L*v C:\Users\Urban\AppData\Local\Temp\WSE20_setupLog.log /qb
[1/21/2017 15:00:46] [Error: 1603] Ett allvarligt fel inträffade under installationen.
[1/21/2017 15:00:46] Installation failed: Microsoft WSE 2.0 Runtime
[1/21/2017 15:00:46] Installation aborted
[1/21/2017 15:03:50] === Installation ended ===
Min fråga är: Går det inte att direkt installera från USB när installationen är avsedd att installeras från CD? Hur gör man? Jag fick inga error när jag kopierade filerna från CD till USB så alla filer finns med.
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Installera från USB
InläggPostat: 15.47 2017-01-21
Med Deamon tools kan du "mounta" CD/DVD-avbilden på en ny enhetsbokstav. Blir en virituell CD/DVD under hårddisken.
https://www.daemon-tools.cc/products/dtLite
//Om det nu skulle vara det felet...
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.38 2017-01-21
Om det går att installera från en fil-till-fil-kopierad installationsmedia direkt som du har försökt med beror nog på installationsprogrammet.
Nästa steg att testa är att skapa en skivavbild (ISO-fil) av originalskivan med lämpligt program, t.ex. http://infrarecorder.org/, och sedan flytta över och montera den på datorn du vill installera Inventor på.
Windows 8 och nyare kan montera ISO-filer utan extra program, medans äldre versioner behöver hjälp av t.ex. DAEMON Tools eller liknande.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.51 2017-01-21
Jag laddade hem DAEMON Tools Lite till Laptopen som har Win7. Det kraschar utan att starta.
Både laptopen och desktopen med CD:n är trådlöst anslutna till min router. Kan man installera från CD över ett lokalt nätverk?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.08 2017-01-21
Kanske kan gå om man delar ut cd enheten?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.15 2017-01-21
Har nog inte med det att göra, här är några råd:
Citera:
The following is a non-exhaustive list of known causes for this error:
Short file name creation is disabled on the target machine.
An Install Script custom action is prototyped incorrectly.
A file is locked and cannot be overwritten.
The Microsoft Windows Installer Service is not installed correctly.
The Windows Temp folders are full.
The setup was corrupted after installation and, therefore, fails with this error during un-installation.
An older version of Install Shield Developer is being used.
A general error occurred during the installation.
Print and File sharing is not installed or enabled when installing MSDE 2000.
Det blir rätt många träffar på detta felmeddelandet.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.29 2017-01-21
yumi är ett trevligt litet verktyg när man vill installera från usb-stick
lägger över iso-filen och bootar
//Ola
Upp
 Profil
InläggPostat: 04.28 2017-01-22
Ibland undrar man om vissa bara läser trådtiteln och skiter helt i vad som står i första inlägget. Inventor är inget OS. Det går inte att boota inventor.
SeniorLemuren; Kolla loggen för WSE.
Citera:
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.49 2017-01-22
Dessa felmeddelande ligger i Temp\WSE20_setupLog.log
Citera:
Property(S): ISSCRIPT_VERSION_MISSING = The InstallScript engine is missing from this machine. If available, please run ISScript.msi, or contact your support personnel for further assistance.
Property(S): ISSCRIPT_VERSION_OLD = The InstallScript engine on this machine is older than the version required to run this setup. If available, please install the latest version of ISScript.msi, or contact your support personnel for further assistance.
P
Jag får ingen träff i varken C:, D: , USB-stickan där inventor ligger om jag söker på ISScript- Det finns altså ingen fil som börjar på ISScript i hela systemet.
Jag hittade en instruktion hur man installerar ISScript. Det blir samma felmeddelande som tidigare.
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.54 2017-01-22
Tydligen ett normalt felmeddelande som man inte behöver bry sig om, vad säger loggfilen mer?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.59 2017-01-22
Puh, Av den förstår jag inte mycket.
Bilaga:
WSE20_setupLog.log
För att installera MSI filen så följde jag denna info. "If the file version number starts with 7....". lite längre ned på denna sida.
Tilläggas kan att, på installations CD:n för Inventor finns flera andra hjälpprogram som installeras helt utan problem. b.la. DWS Viewer.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.24 2017-01-22
Är "visa alla filer" aktiverad ?
Fler som inte visas i Windows kopieras inte........
Har vari där...........
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.57 2017-01-22
Prova något annat än DaemonTools (som har många infekterade versioner på nätet för övrigt) som WinCDEmu.
Vet inte alls om det spelar roll här men det är många installationsprogram i Windows som är extremt petiga med att det ska vara D: eller att det ska vara en viss sorts enhet osv. Sedan tillkommer alla sätt att klanta sig med fel användarrättigheter osv.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.54 2017-01-22
Jag lägger ner detta försök. Testade att installera på en XP-dator och det fungerade fint. Kanske programmet inte är körbart på win7. Invbentor 23010 är ju en gammal version och kanske den inte är kompatibel med win7.
Edit: Invbentor 23010 skall vara Inventor 10
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.18 2017-01-22
Är det Inventor 20§0 eller inventor 10?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
