Maskinskruv modell lång
Jag har ett (vad jag anser vara) fånigt problem.
Jag behöver byta ut skruvarna som håller ihop en motor mot längre varianter. Det jag letar efter är M4x130mm, men jag kan inte hitta det någonstans.
Alternativt borde man kunna använda gängad stång, men jag känner inte till något bra sätt att fästa ett "skruvhuvud" på en gängstång. Finns det?
Re: Maskinskruv modell lång
Är tyvärr allt för begränsad i utrymme för att göra detta. Har inte plats med mer än ett normalstort skruvhuvud. (7.7mm diameter, 4mm höjd)
Kolla efter skruv till stackningsbara hydraulventiler.
Det brukar vara insexskruv.
ta rostfria gängstänger, svetsa på en mutter och sedan såga skruvskallespår i den om det är det du vill ha
Och om muttern är för tjock får den väl slipas ner lite.
Med en svarv så kan man både justera diameter och tjocklek på "skruvskallen".
Det borde bli bättre om man hårdlöder muttern mot gängstången, istället för att svetsa den...
Undra om man slipper ta bort zink-beläggningen då också?
Gryms metod bör fungera även här, har själv gjort så och det har fungerat för mig på hemmatillverkade skruvar till bilar.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
De skruvar man har till dörrlås kan vara M4 och ganska långa. Priset på Ebay var ju avskräckande!
Würth verkar ha i sitt sortiment: jättelång länk till deras webbshop
