Vad tror ni ett PVC-rör håller för, innan det smäller?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vet inte riktigt vart jag ska börja men jag har tänkt trycksätta ett större PVC-rör som är förslutet i ändarna av limmade täcklock.
Diametern kanske är 15-20cm och tjocklek får baseras på vad dom klarar av.
Jag har inte räknat på det än men uppskattningsvis måste jag upp till drygt 15 bar, men det är bara en grov uppskattning.
Är det någon som kan länka till någon bra sida/dokument så kan vara vettig att utgå ifrån?
Re: Vad tror ni ett PVC-rör håller för, innan det smäller?
Måste det vara just PVC? det är relativt enkelt att få tag på PN16-klassade (Dvs klassade för 16 bar) PE-rör (http://www.pipelife.se/se/product_database.php?pid=965) upp till 400mm medans vattenrör för PVC bara brukar vara PN10-klassade...
TomasL
Inlägg av TomasL »
En bra sida att starta på:
http://www.gfps.com/appgate/ecat/common ... index.html
och
http://www.gpa.se/produkter-sv-se/Industri
Du hittar PVC och ABS upp till PN16.
PVC och ABS limmas ihop.
PE mfl måste svetsas med spegelsvets, eller el-rördelar.
Vad skall du trycksätta med, tänk på att om det är gas, så är det livsfarligt, vätska är däremot ok.
Magnus_K
Tackar för länkarna! Ska kika på dom i kväll.
Det behöver inte vara PVC, bara ett material som jag kan limma ihop och inte behöver gänga.
Glömde skriva vilket medium men det är vatten som ska trycksättas i behållaren.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Vilken storlek är du ute efter, diameter, volym osv.
Magnus_K
Har inte räknat exakt på det än men behöver nog totalt 1,5-2 meter och diameter runt 15-20 cm.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det blir nog inte så billigt, finns nog knappast någon som har rörstumpar på lager i de dimensionerna samt att rördelarna inte är helt billiga.
Vad skall du göra?
Magnus_K
Nej men nu vet jag vad jag ska söka efter.
Tänkte bara experimentera lite. Förhoppningsvis blir det en projekt-tråd om det framöver :wink:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du får nog räkna med ett antal tusenlappar för delarna
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Annars verkar en kokosnöt klara nästan 15bar, som jämförelse :)
https://www.youtube.com/watch?v=Fl6-kqVyOqM
TomasL
Inlägg av TomasL »
Det skall man nog inte lita på att den alltid gör. :)
Nerre
Inlägg av Nerre »
En sak att tänka på är ju att vatten är inte så komprimerbart, det finns väl en anledning till att hydrofor/press har luft i sig.
Att komprimera luft är som att trycka ihop en fjäder, ett komprimera vatten är som att trycka ihop ett vedträ.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, men definitionen av vätsketryck är att det är vid en vätskeyta.
Man förutsätter med andra ord att det finns en vätskeyta i kärlet, å andra sidan om det inte finns någon, så kommer kärlet att spricka oavsett godstjocklek vid temperaturförändringar.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Det är nog lättare att få röret och hålla än vad det är att få det limmade täcklocket att sitta kvar. :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nu är väl den tekniska termen "Cementera eller kallsvetsa" och inte limma, eftersom "limmet" består av lösningsmedel med en utfyllnad av upplöst ABS-Plast eller i fråga om PVC enbart lösningsmedel i tixotrop form.
I teorin så blir fogen om den är rätt utförd starkare än grundmaterialet.
