Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Allt som rör 3D-skrivare.
Klas-Kenny
Re: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett chassi till en Amp6-basic förstärkare :)
http://shop.41hz.com/shop/item.asp?itemid=43
La även ut den på Thingiverse: http://www.thingiverse.com/thing:173419
PeterH
Inlägg av PeterH »
Snyggt! Men du kanske skulle gjort det möjligt att montera en passande kylfläns tillsammans med lådan?
Klas-Kenny
Eventuellt, men jag har kört med den här förstärkaren utan kylning i några år utan problem, så för min del (som inte spelar på full effekt flera timmar i sträck) spelar det ingen roll. :)
Tänkte bara att det är kanske inte jättebra att köra med en helt sluten låda, där av lufthålen.
Vill man montera en kylfläns kan man väl skära ut lite plast för den eller något. :P
thomasloven
Inlägg av thomasloven »
Meduza skrev:Hmm... vad kan detta tänkas bli... :)
Ta det försiktigt där...
http://hackaday.com/2013/10/25/mills-an ... in-the-uk/
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Test av ny flaska för delftlera, dock rödsand i detta fallet:)
http://www.thingiverse.com/thing:36711 fick det bli
Något sånär nöjd med snabbprint och lite tenn
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Mer test innan semester, kan inte hålla mig :D
Denna gång lite aluminium till en rakbladshållare, storlek femkrona
Modellen skulle passa bättre till gips, men vad göra när man vill se hur det fungerar.
Har inte tagit höjd för krympning med 2%, det är ju inga släppytor heller...
Ja frågan är om man vågar visa det färdiga resultatet här :p
boris
Inlägg av boris »
Här är en bit som kan vara bra att testa 'bridges' och 'retraction' med mera.
Den är inte lätt att skriva ut snyggt som man kan se på sidan nedan.
http://www.thingiverse.com/thing:16510
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har länge varit sugen på att testa, jag trodde det skulle sluta med ett ormbo...
Döm om min förvåning när jag går förbi skrivaren och den är i princip klar och biten ser ut såhär:
Lite lite häng blev det, men imponerande bra, men hur gjorde den?!?!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och det naturliga nästa steget var ju såklart att vända kuben upp och ner och skriva ut den igen :)
Denna gång var jag inte bara närvarande, jag spelade tom in en film :)
På bilden är kuben vänd upp och ner från hur den skrevs ut!
Meduza skrev:Ja frågan är om man vågar visa det färdiga resultatet här :p
Sådär, nu kan jag visa vad det var jag printade med tanke på att den nu har varit med i nationell TV, så en tråd på EF mer eller mindre gör väl ingen större skillnad ;)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vi tyckte att det var ett mycket bra och sansat inslag!
Tack skall du ha säger Lasp
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Meduza skrev:Sådär, nu kan jag visa vad det var jag printade med tanke på att den nu har varit med i nationell TV, så en tråd på EF mer eller mindre gör väl ingen större skillnad ;)
Någon länk så man kan se det? Inslaget alltså.
Rohan
Inlägg av Rohan »
http://www.svtplay.se/video/1579079/5-11-21-00 <-- Inslaget i SVT, 3D-skrivardiskussionen vid 39 49 minuter ungefär.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Tack!
