Jag fick för mig att mäta rippel på en DC-matning med min lilla scopemeter UNI-T UT81B, men gick bet. Kan för mitt liv inte hitta hur man ställer, eller om det ens går, ingången som AC-kopplad.
Satte till sist en konding jag hade låg på bänken i serie i ren desperation för att kunna se något över huvud taget.
Det skulle kännas bättre med ett batteridrivet instrument när jag ska in och felsöka i mitt stora oscilloskop.
Om det nu inte går, vad är en lämplig kondensator för att AC-koppla?
Säg brytfrekvens på 10Hz, och impedans 1MΩ:
C = 1/(2πfR) = 1/(6.28*10*1M)= 0.0159µF. 0,022µF som är ett vanligare värde. Det blir drygt 7Hz.
Kan det vara något?
En annan tanke. Skulle det funka att sätta en liten pulstransformator mellan istället?
Har en påse såna från när Labbelektronik lade ner.
Får väl prova senare idag när jag vaknar.
UNI-T UT81B AC-koppla?
- MadModder
- Co Admin
Re: UNI-T UT81B AC-koppla?
Nä det finns ingen möjlighet att i instrumentet AC-koppla läste jag mig till på nåt forum. Dåligt att det inte står något alls i manualen att det bara är DC-kopplat.
Men det gick alldeles utmärkt med extern kondensator. Såklart. Hur skulle det annars funka i ett oscilloskop?
Hittade att det brukar sitta 0,019 eller 0,022 i 100MHz-skop.
0,022㎌ funkar alldeles utmärkt och amplituden håller sig på en tillräckligt jämn nivå mellan 3Hz och 2,5MHz.
- Klas-Kenny
Står ju i manualen.
Finns ju ingen som skriver ut vilka funktioner som *inte* finns i en produkt.
"Coupling DC", och ingenting annat.Finns ju ingen som skriver ut vilka funktioner som *inte* finns i en produkt.
- MadModder
- Co Admin
Där står det. Det var det jag inte såg i min pappersmanual. Nåja.
Och med 10MΩ kan jag ju ta 1,6nF. Men nu är det som det är gjort och det funkar.
