Varmluftsstation - Duratool eller Velleman?
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Tänkte köpa mig en varmluftsstation för att kunna ta bort och löda dit SMD's etc.
Är bara på hobbynivå så inga superprylar behövs.
Funderar antingen på denna:
https://se.farnell.com/duratool/d01841/ ... dp/2542911
Fördelar:
#Verkar gå att få tag på reservdelar
Nackdelar:
#UK stickpropp
#Dyrare
alternativt denna:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... lsrc=aw.ds
Fördelar:
#Fysisk butik
#Billigare
Nackdelar:
#Vet inte om det går att få tag på reservdelar.
Vilken hade ni valt och varför?
Re: Varmluftsstation - Duratool eller Velleman?
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=599
Billigare och fungerar samt supporta forumets sponsor.
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
tecno skrev:http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=599
Tackar! absolut! den skulle jag ta om den fanns i lager. Får maila dom och fråga när dom beräknar få in.
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Hur är den lödstation som presenteras tillsammans med varmluftsverktyget på swech?
Är den nåt att ha?
Har en föregångare till den han har nu, den är OK.
Hans3mmr
Har nån nån aning om Swechtrading har varmluftsstationer på ingång snart? Mitt projekt "bli med eleltroniklabb" sitter fast där, och jag vill gärna basera nästa köp på praktisk erfarenhet av hetluftslödning.
Och finns det några rimliga alternativ? Kjell har en för 999:-, och Elfa har några svindyra.
Swech
Inlägg av Swech »
Det står 10 st och väntar på att kinesiska nyåret tar slut så de kan skeppas iväg
De missade precis leveransen som var innan.
Räknar med att ha dem här i slutet februari
Swech
Hans3mmr
Swech skrev:Det står 10 st och väntar på att kinesiska nyåret tar slut så de kan skeppas iväg
Swech
Ok.
Bäst jag bokar en då.
Hans3mmr
Swech
Har de däringa vermluftsstationerna börjat flyga hitåt än?
Swech
Inlägg av Swech »
Nu har det äntligen landat 10 st stationer
Swech
Jag har haft min (från Swech) länge nu och den är fortfarande lika bra.
Suverän till krympslang! Använder den alltid till det. Har även använt den ute en kall höstdag. :)
Jag löder mest och helst med lödpenna, men har använt varmluftstationen med både tenn och pasta med bra resultat.
Värmen är det då rakt inget fel på. Och den är riktigt snabb på att bli varm.
Ibland har jag velat ha lite mer blåst, men det har mer varit en önskan än behov och i specialfall.
Hållaren vid enstaka tillfällen vara lite knepig att hålla i pennan om man är snabb, men när den sitter så är den tillräckligt stabilt utan att åka ur.
Det går förresten att flytta hållaren till andra (vänster) sidan om man vill, vilket inte syns på bilden.
Det finns andra modeller (märken?) som ser likadana ut, men de behöver inte alls vara likadana.
Eev-blog plockade isär en som smält, så det gäller att man köper en modell som man vet är bra.
Som den som Swech säljer t.ex. :)
Men man ska ändå aldrig gå i från något som kan bli varmt, som inte är avstängt med en riktig power-knapp. :idea:
Hans3mmr
Swech skrev:Nu har det äntligen landat 10 st stationer
Swech
Och jag har fått en..
När kommer lödröksfläkten in?
Och kan man få tag på nya kolfilter till den?
