Söker funktionsgenerator som klarar 12V DC
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Tänkte bänktesta och kalibrera lite varvräknare till bilen (och få en ursäkt att köpa en funktionsgenerator) :D , bak på varvräknaren är det +12V, jord och signal. Signalen kommer från tändspolens - och då antar jag att funktionsgeneratorn måste klara 12v?
Nån som har tips? Teknisk info som står på sidor där de säljs är ju rena grekiskan för mig :)
Magnus_K
Re: Söker funktionsgenerator som klarar 12V DC
Inlägg av Magnus_K »
Många generatorer kan ge upp till 10Vpp på utgången. Eventuellt räcker det ju med det.
Sen finns alltid möjligheten att löda ihop ett extremt enkelt buffer-steg aty sätta emellan, men det blir kanske lite överkurs.
Har du någon bild på insidan av en sån varvräknare?
cittra49
Nej, inte för tillfället kollade på denna https://www.elfa.se/sv/funktionsgenerat ... RGEALw_wcB
och antar att man kanske måste ha en https://www.elfa.se/sv/adapter-bnc-till ... simi=99.62 också för att underlätta med kablarna.
Läste nånstans att man kunde bygga nåt med en transistor emellan som ökade till 12V, men varvräknaren kanske inte är så kinkig.
Funderar mest på vad som händer när man kopplar strömkällan 12V till + och - på varvräknaren och sen kopplar funktions generatorn till "signal" på varvräknaren och kör gemensamt på - , om funktionsgeneratorn levererar 10V , så det inte blir nåt knas med den eftersom powersupplyn är på 12V?
Kan ju försöka rita upp en bild på hur jag menar om jag är otydlig :)
