Förslag på vettiga verktyg som måste finnas i ett resekit?
Re: Förslag på vettiga verktyg som måste finnas i ett reseki
Angående mejslar skulle kanske ett set med massvis med småbits i olika utformning och tillhörande skaft/bithållare vara något?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Det är ett bra förslag, förutom att jag inte sett något bra sånt kit än.
Jag har en sån mejsel i mitt "mobil-meckar-kit". Fördelen är att bitsen är smala och inte som dom vanliga 1/4-tummarna. Nackdelen är att den största Philips/Spår/Torx etc är väldigt små. Absolut tillräckligt för små mobilskruvar men inte en chans att dom räcker till tex plåtskruv för chassiplåtar.
Visst är det en nackdel att bitsen inte är av standardstorlek men då det inte ska användas dagligen så behövs det nog inte.
Vet att det snackats om några billiga men bra sidavbitare här innan. Minns bara inte vilka det är. Det ska finnas gott om dom på eBay men jag kommer som sagt inte ihåg om det var ett specifikt märke/säljare man skulle kika efter.
Någon som känner igen det jag pratar om?
Jag har denna mejsel med bits från Biltema.RadarEnt skrev:Angående mejslar skulle kanske ett set med massvis med småbits i olika utformning och tillhörande skaft/bithållare vara något?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000018219/
Den har riktigt bra passform på bitarna, och de sitter även bra fast i gummihållaren.
Jag minns dock inte nu om Torxbitarna hade mittenhål, men det går ju att byta/komplettera med i så fall.
Kanske något av detta kan platsa:
* En kniv av något slag
* Pincett
* Liten tunn fil är aldrig fel
* Någon form av brytverktyg för att öppna apparatlådor/prylar
* En nål, pryl, eller helst ett "tandläkareverktyg" vara bra att ha till hands.
* Någon sorts lim är bra att ha.
* En lite pensel att borsta rent med (helst ESD då)
* Märkpenna kan vara bra.
* Testsladdar med krokodilklämmor
* En liten svetstång kan man använda som ett miniskruvstäd
* Pincett
Den här mejseln är väldigt praktisk för dom små finliren och tar inte någon stor plats i väskan:
Har bits för:
PH00-PH1
T5-T8
1,5-3,0 spår
https://www.dustin.se/product/501060949 ... e-11-delar
Har bits för:
PH00-PH1
T5-T8
1,5-3,0 spår
- Magnus_K
- EF Sponsor
@bit96 & mrfrenzy: Mmmm, det här med mejsel är inte lätt... Ska kika runt lite mer men ni har onekligen två bra kandidater där!
@knappas: Klockrena grejer! Kommer lägga till det mesta men ska fundera lite mer på svetstången. Den kan ju även agera ganska bra skiftnyckel/polygrip också om nöden kräver.
Tack för alla dom bra tipsen
- Klas-Kenny
Mejseln mrfrenzy tipsar om känns sådär imo, alldeles för tjockt skaft. Många gånger behöver man ju komma åt en liten skruv nedsänkt någon cm i ett hål, går inte med en sån.
chokladkaka x2 (en till dig, en till frun)
USB laddare som går på alkaliska batterier.
Ficklampa / pannlampa som går på alkaliska batterier.
+ ett lager med alkaliska batterier (enligt ett datablad jag sett så ska 70% finnas kvar efter 7år).
Lämpliga handskar (mot "skärsår när man byter glödlampa på bilen") eller vantar för nödarbete ute vid kallt klimat.
Hylsor till bit-skruvmejsel.
Lång förlängningshyllas för bit-skruvmejsel (krävs för att komma åt skruven som håller bilbatteriet på plats).
Kabel-headset till mobilen. Bara några gram men ger båda händerna fria vid telefonsamtal.
... nu kommer några att vilja döda mig ... men ... i nödfall och endast i nödfall:
https://www.banggood.com/E27-Screw-Base ... 25306.html
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ska börja inköpen snart. Det du skriver netrunner känns lite mer som bilrelaterat. Litet jag tänkte sätta ihop är mer ett resekit för elektronikuppdrag.
Men det är klart, ett par skyddshandskar är alltid bra
Gjorde på kul ett litet ”oscilloskop” av en esp8266 med mobilen som skärm. Långt ifrån nödvändigt och knappt användbart (ca 300hz max) men kul
