Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 08.32 2018-09-19
Svara på tråd  [ 5 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Mätning av distortion
InläggPostat: 19.45 2017-12-29
Tips på instrument skulle uppskattas. Även sånt man kan löda ihop själv.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Distorsion_(teleteknik)#M%C3%A4tning_av_distorsion
MVH
Mårten
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Mätning av distortion
InläggPostat: 20.17 2017-12-29
http://www.diyaudio.com/forums/equipmen ... lysis.html.
Pico-skåp har tydligen analysprogramvara. https://www.picotech.com/products/oscil ... ifications
Man kan analysera spektrumdata från Velleman. https://www.vellemanusa.com/products/view/?id=522377
Nelson Pass Mosfet Citation 12. Kapitlet USING THE AMPLIFIER TO ANALYZE ITSELF
Pete Millet har byggsats för att använda ljudkort som oscilloskåp
The audioTester is a low cost but high quality tool in audio measurement 39€
Distortion Analyser Rod Elliott (ESP) Updated 23 Dec 2007
Burning Amp 2017 - Demian Martin & Jonathan Novick
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.20 2017-12-29
Tidigare soundbrigade
Om man betraktar distortion om massa skit som läggs till en signal kan man göra en enkel mätning:
Den gör man i två steg.
(1) Oscillator ->Kortsluten fixtur där vårt mätobjekt ska sitta ->Dubbelt T-filter -> RMS Voltmeter.
I den här kopplingen kalibrerar man voltmetern, dvs rattar ner den till NOLL. Förutsätter att filtret är avstämt till oscillatorn, eller, enklare, tvärtom. Mäter jag med 1.000kHz eller 1.024kHz, spelar inte så stor roll kanske.
(2) Oscillator ->Objekt att mäta i fixturen ->Dubbelt T-filter -> RMS Voltmeter.
Nu ska utslaget visa vad som INTE ska finnas med, alltså distortionsprodukterna.
Den här kopplingen funkar bäst för passiva komponenter men man kan ta sig en funderare på hur den skulle kunna användas för aktiva med.
Edit. Smärre skrivfel.
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.12 2017-12-29
HEATHKIT
https://www.vintage-radio.info/heathkit
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.04 2018-01-21
Quant Asylum har två modeller QA400 och QA401,
jag har QA400 och är ruggigt nöjd, kräver en dator förstås men det har man ju oftast..
https://quantasylum.com/
Har du ett oscilloskop med FFT-funktion och som har en markerfunktion som kan mäta dB så kan du själv räkna ut distortionen genom att översätta dB till %,
till exempel här: http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
