Letar momentnyckel
Postat: 15 december 2017, 09:36:35
av TomasL
Behöver få tag på en momentnyckel för moment upp till ca 200-250 Nm, den måste ha utbytbara öppna nycklar, max nyckelvidd är fn 50mm, då hylsa inte går att använda.
För att krångla till det, så behöver den vara av ett känt fabrikat, så man kan få den kontrollerad/kalibrerad.
Någon som har förslag på var man hittar sådana?
Re: Letar momentnyckel
Postat: 15 december 2017, 10:16:43
av Melkutt
Är rätt övertygad om att ”snap-on” har det i sitt sortiment
Annars så kan du slå en signal till Hytorc i Falkenberg, momentdragning är deras område!
Postat: 15 december 2017, 10:24:13
av Glenn
Det finns ju sådana där kråkfötter som är specifikt för momentnycklar, en sån borde kanske funka ? Vet inte om dom finns i den storleken dock ?
Alltså sådana här, fast speciellt gjorda för momentdragning:
https://verktygsboden.se/spaerringnyckl ... er-8-delar
Postat: 15 december 2017, 11:09:49
av säter
Melkutt skrev:Är rätt övertygad om att ”snap-on” har det i sitt sortiment
Jag säger det samma.
Kolla med Snap-On.
Postat: 15 december 2017, 11:22:37
av carpelux
Dags att skruva fast stagen i TV-Masten ?
Postat: 15 december 2017, 14:20:46
av mrfrenzy
Hoffmann/ Ravema AB har upptill 41mm i katalogen. Om du ringer kan dom säkert skaffa fram 50mm.
Dom utför givetvis kalibrering.
https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/ra ... tionAnchor
