Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.42 2018-06-20
Svara på tråd  [ 15 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 23.29 2017-06-19
https://www.vidaxl.se/e/5906083983115/yato-digital-batteritestare-12-v?gclid=COvmttr4ytQCFQaoGAod_UcDWw
Jag undrar om någon vet hur hårt en sådan belastar batteriet?
Man får ett värde på displayen som man sedan läser av i en tabell
och därmed avgöra batteriets kondition. Jag tänkte att om jag skulle
bygga en egen så är det väl inte så avancerat att belasta och få
en spänning på en display.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.00 2017-06-20
Har haft en liknande men analog på jobbet.
Vill minnas den belastade med 40-50A eller så på ett friskt batteri som höll spänningen uppe.
Det var mer än vad strömbrytaren tålde iallafall, för den brann upp ganska fort
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.26 2017-06-24
Frågan är om det lönar sig att bygga en själv, Biltema har en väl fungerande: http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batteritestare-612-V-2000017819/
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.57 2017-06-25
Nej det verkar inte lönsamt, nästan så man kan köpa den där
och montera isär och få klämmor, effektmotstånd osv för
en billigare peng än att köpa löst.
Däremot var manualen trevlig läsning, informativt om bilbatterier
kan man säga.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.21 2017-06-25
Tidigare soundbrigade
Det fanns en beskrivning på en enklare batteritestare i antingen Radio Electronics eller Popular Electronics (http://www.americanradiohistory.com/ - Technical Engineering -> Consumer). Det finns säkert andra varianter att hitta scheman till om man nu inte vill bläddra igenom 30-40 nummer av tidningarna jag nämnde ovan.
Upp
 Profil
InläggPostat: 13.52 2017-06-25
Jag har biltemas.
Jag kör även med denna: (Ebay)
https://goo.gl/YSRRmv
Och den har funkat så här långt i vilket fall. Hur exakt det är vet jag inte men den ger en grov estimering ihop med den biltema testaren.
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.59 2017-06-26
Intressant sak den där, hur gör man en 1100CCA (Cold Cranking Amperes) test med de små klämmorna och de tunna kablarna?
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.14 2017-06-26
Tror de belastar med ström i ganska korta pulser och räknar ut internresistansen och därmed hur friskt batteriet är.
På den liknande jag provat fick man ange batterityp, AGM, gele,... spänning och kapacitet, så man kan ju förmoda att det finns nån tabell med lämpliga värden i programmet i den.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.59 2017-06-26
Om den ska kunna testa 1100CCA måste klämmornas och kablarnas resistans vara extremt låg oavsett hur kort puls man använder. CCA är den ström som ska vara tillgänglig under några sekunder vid - 18C.
Det är som jag ser det inte möjligt att simulera 1100A genom att mäta med en betydligt lägre ström eftersom man aldrig kan förutse hur ett blybatteri beter sig vid en sådan last, knappt ens om det är helt nytt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.53 2017-06-26
Apparaten gör flera korta mätningar vid olika strömmar och frekvenser sedan kan en kurva räknas fram till högre än dom uppmätta strömmarna.
Jag har använt en liknande mätare på många batterier från 7-150Ah och det ger en väldigt bra approximation.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.28 2017-06-26
Ja, approximation är ju nästan lika med gissning eller i alla fall uppskattning så det kan man ju säga. :D
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.57 2017-06-27
Om den mäter jätteexakt vet jag inte men jag har testat flertalet hemma som t ex har visat ett visst värde. Alla de har funkat på dieslaren hemma medeans de med dåliga värden inte fungerat. Så även om den inte ger nåt exakt så har den gett värden som gjort att jag plockat rätt batteri med mig.
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.42 2017-06-27
Så den mäter Ri och sen räknar ut Ik/CCA...?
Tar den hänsyn till temperaturen?
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.51 2017-06-27
Cyklade och mätte på ett 10 år gammalt startbatteri "70ah" som hade gjort sitt. Ungefär halva kapaciteten kvar, Ri 47mΩ.
Bilaga:
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.28 2017-06-27
För några årsedan köpte jag den digitala varianten på Biltema, ser ungefär ut så här:
http://www.ebay.com/itm/BATTERY-TESTER- ... 2563103490
Är grymt nöjd med den, har betalat sig flera gånger redan. Perfekt att kolla batterier på skroten innan man köper något begagnat batteri :tumupp:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
