ESR
karlo
ESR
Inlägg av karlo »
Jag beställde en Multi-Function-tester från Kina och har nu testat den. Fungerar bra.
Jag hitta en lista med ESR-värden och den verkar inte stämma så bra.
Jag har ett gäng 47 mikrofarad / 25v. Alla ger rätt farad men visar 1.1 ESR
Enligt listan får ESR vara max 0,9.
Är det nån som har en bra tabell som verkar stämma, med många värden? eller kan det vara så att rätt farad även kan betyda att kondingarna är trasiga?
(test resistor)
TomasL
Re: ESR
Inlägg av TomasL »
Vad menar du med ESR-Lista?
ESR är individuell för varje konding, medelvärdet och gränserna hittar du i det specifika databladet för kondingen i fråga.
Personligen litar jag inte på den typen av instrument.
En annan fråga, "fungerar bra" i jämfört med vad, och på vilket sätt?
karlo
Re: ESR
Inlägg av karlo »
Tja!
Den fungerar bra i all sin enkelhet (en knapp) och det låga priset.
ESR = Equivalent series resistance
TomasL
Re: ESR
Inlägg av TomasL »
Jo jag vet exakt vad ESR är, men vad menar du med "ESR-Lista" och var har du fått det i från att 1,1 Ohm skulle vara felaktigt?
karlo
Re: ESR
Inlägg av karlo »
Jag skrev ut denna men jag tror inte den stämmer så bra. Enligt den listan är 1.1 för högt.
http://jestineyong.com/esr-meter-table/
TomasL
Re: ESR
Inlägg av TomasL »
Du kan INTE använda sådana listor, du måste använda databladet för den specifika kondensatorn, dvs rätt tillverkare och rätt serie osv.
Dessutom måste du ta med o-noggrannheten för instrumentet i fråga i mätningen.
Om du nu mätt alla kondingar, och de är av samma fabrikat, samma typ, samma värden (spänning, kapacitans, samma tolerans, samma temperaturområde, lika gamla osv, och de visar samma värde inom säg +/- 20% så kan du utgå ifrån att kondingarna är helt ok.
Du kan eventuellt använda listan som en ledtråd, och är värdena du mäter upp väldigt långt i från, typ dubbelt så höga eller mer (på enskilda kondingar), så kan du nog börja fundera på om kondingen är ok.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: ESR
Inlägg av HUGGBÄVERN »
ESR är en benämning som används om elektrolytkondingar och förkortningen betyder, som redan nämnts, effektiv serieresistans. Alltså elektrolytkondingar har en förlustfaktor som är så stor att man anger den som resistans.
Plast- och papperskondingar däremot har så liten förlustfaktor att man anger den som den minimala fasvridning en parasitresistans ställer till med som tgd, tan(förlustvinkel). Den faktorn är dock så otroligt liten och svår att mäta att det krävs avancerade mätbryggor för tiotusentals pengar att mäta den. En billig ESR-mätare från Kina kan inte mäta förluster i en plastkonding, alltså.
Andy
Re: ESR
Inlägg av Andy »
Det typen av "lista" finns t o m tryckt på vissa ESR meters (mindre seriösa?) och stämmer troligen inte då heller.
Re: ESR
En snabb titt på Digikey och man hittar enkelt* en spridning från 0,25 till 5 ohm eller däromkring (ESR @100kHz, 47uF/25V) så att säga att 1.1 ohm är för mycket för att det står 0.9 i en generell lista kanske man inte ska göra...
* Det vill säga genom att bara sortera på ESR - inte läsa datablad för de där ESR inte står angivet.
TomasL
Re: ESR
Inlägg av TomasL »
Jo, så är det, samt att en no-name lågpris kinapryl kanske inte är den mest exakta.
Min LCR-meter (en Agilent U1733C) ligger väl på runt 1-2% fel eller så, å andra sidan kostar den betydligt mer.
Andy
Re: ESR
Inlägg av Andy »
1 - 2% på ESR?
TomasL
Re: ESR
Inlägg av TomasL »
Ja, det verkar så, lite svårt att uttyda dock.
Andy
Re: ESR
Inlägg av Andy »
Kan du ställa frekvensen på den så du kan få ett värde du har nytta av om du t ex ska använda en kondensator till en buck regulator där du vet nödvändig ESR och switchfrekvensen? Typ från 15 - 250 kHz?
TomasL
Re: ESR
Inlägg av TomasL »
Ja, den har ett antal frekvensområden för mätning.
Andy
Re: ESR
Inlägg av Andy »
Då kan man komma mycket nära sanningen.
