Hej,
Hittade inget lödstations-tråd med den här vinkeln, så jag startar en.
Trodde länge jag var lycklig med min vanliga lödkolv. Sen kom jag nyligen via jobbet i kontakt med en Weller-maskin med spetsar som man kunde byta "i farten", se bilden nedan. Liten komponent? Byt spets, varm på 5 sekunder. Stor komponent? Behöver inte höja temp, vilket såklart kan skada komponenten, utan det räcker att byta till en störa spets med bättre termisk kontakt. Oerhört mycket bättre resultat.
Nu undrar jag om det finns nån billigare variant av det hela? Jag vill alltså kunna byta fram och tillbaka mellan varma spetsar på ett smidigt sätt.
Efter lite googlande tror jag att den lödstation jag använde var en Weller WD1m med WMRP och RT1-spets. Verkar kosta 5000 spänn eller mer.
Prisvärd lödstation med snabbt utbytbara spetsar
Re: Prisvärd lödstation med snabbt utbytbara spetsar
Ta en titt på Thermaltronics:
http://www.tme.eu/se/details/tmt-2000s- ... altronics/#
Bolaget ska enligt vad jag hört vara bildat av före detta metcal-anställda som inte trivdes när Oki köpte metcal. Lödstationerna är snarlika metcal och använder samma spetsar, men kostar halva priset.
Du byter spets under drift och den är varm på sekunder.
