Vilken lödspets?
Vilken lödspets?
Jag har en gammal lödstation som har många år på nacken, men det fungerar fortfarande bra! Jag funderar på att köpa nya spetsar till den men vet inte vilka det ska vara. Så av den anledningen tänkte jag kolla med er om det är någon som har koll på vad det ska vara om om spetsar fortfarande finns att köpa? Bilder finns bifogade, förstås.
Det närmaste jag har kommit i gissningsväg är denna, kan den vara något tror ni?
http://www.electrokit.com/lodspets-well ... jsel.54306
- anders_bzn
Re: Vilken lödspets?
Jag känner inte igen pennan, en bättre bild vore bra. Men du verkar ju redan ha köpt spetsen så då är det ingen stor sak att lossa den gamla och jämföra.
Elfa har en del spetsar och jag har köpt sådana därifrån på senare tid.
https://www.elfa.se/search?q=weller+ET
Jag gissar att pennan är en LR-21, fast om det är en antistatversionen så skall den ha svart kabel,
kanske pennan är ett "ihopaplock"?
- anders_bzn
Hej! Ursäkta den extremt långa svarstiden.. Ja, klar att pennan är relevant Pennan är en LR-20 "antistatic". Svart handtag, som satts på i efterhand. Spetsen på bilden är en jag fick med men jag gillar mejselformade spetsar bättre än helt spetsiga, så att säga. Tänkte att de kanske slutar tillverkas en dag och då är det ju bra att ha ett par extra
edit: rättat felstavning.
De kommer nog inte sluta tillverkas på ett tag, Weller är ett sånt väletablerat märke.
Skulle Weller sluta tillverka spetsar, vilket är väl den sista delen man slutar med, kommer nog piraterna dyka upp om behovet finns. Sen kan ju något annat gå sönder, så att du byter station...
Men det är inte fel att ha en åtminstonde i reserv ändå.
Sant, det lär väl vara lugnt, även om modellen i sig är gammal! Bra att ha koll på vad spetsarna heter ändå. I värsta fall får jag ju en anledning att köpa en ny lödstation...
När jag köpte min likadana lödstation begagnad för ~20 år sen så satt det en usel spets på den, varvid jag köpte tre stycken nya på elfa, två 2mm(?) kort mejsel (för det är det jag föredrar) och en smalare längre.
Trots att jag lödit otroliga mängder sen dess använder jag fortfarande den första spetsen och har inte börjat på den andra, den är helt enkelt inte sliten än.
Den långa har också använts men bara i specialfall, gillar inte långa lödspetsar, dom håller värmen för dåligt.
Ja, det känns verkligen som en kvalitativ pjäs. Jag ser heller inga tecken på att spetsen börjar slitas ut märkvärt, så det är helt klart kvalitet. Och du har nog bra lödteknik också, så att du inte pressar och trycker i onödan.
Finns det någon som provat att ta loss magneten från en gammal spets och använda den till en nytillverkad spets av koppar eller mässing?
