Mätmetod för Hf impedans ?
Hur skulle ni mäts in-impedans på ett transistoriserat Hf- steg vid ca:10 Mhz ,för att sedan kunna anpassa antennkretsen etc.
Har tillgång till Oscilloscop 100 Mhz,Signalgenerator som täcker 10 Mhz.
Tacksam för tips på metod/utrustning.
Re: Mätmetod för Hf impedans ?
Ja det vore najs ,men som hobbyist så ligger 100 kkr inte riktigt inom min budget
Noise Bridge är ju ett relativt lättbyggt instrument som du kan använda.
https://sv1djg.wordpress.com/tag/noise-bridge/
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Nåja, det räcker gott med några tusenlappar för en DG8SAQ VNWA.
Det duger bra att mäta med utrustningen som du redan har, kompletterat med lite småsaker såsom en stabil konst-last och en riktkopplare och en strömprob typ toroidtrafo.
Svepande signalgenerator, riktkopplare och en med signalgeneratorn synkad mottagare är de grundbitarna som behövs i en VNA för att mäta S11.
Vid förenklad S11-mätning kan ett tvåkanaligt oscilloskop användas. På andra kanalen i riktkopplaren ansluts signal-generatorn.
Istället för att svepa ett frekvensområde kan man ta upp ett antal fasta frekvenspunkter.
Med oscilloskopet mäts ström, spänning och fasläge via riktkopplaren. Det är mer komplicerat att mäta på direkta signalen över konstlasten, då den även inkluderar reflekterande signal.
Spänning dividerat med ström ger impedansen.
Impedansen och fasvinkeln plottas i ett Smith-diagram.
Med hjälp av diagrammet är det sedan lätt att räkna ut hur ett impedanskorrigerande nät ska se ut.
Kompletteras konstlasten med en effektmätare så ska man se att uteffekten är som högst när matchningen är klar, men istället för effektmätare kan oscilloskopet användas även här.
En dubbelriktad riktkopplare är inte så svår att bygga, men finns även att köpa.
Om du tycker det är det minsta kul med högre frekvenser kan jag rekommendera miniVNA-Tiny
Köpte föregångaren som bara gick till 180MHz eller liknande, den var så otroligt användbar så när
Tiny kom , som går "hela vägen" till 3 GHz köpte jag den direkt.
tex.
https://www.wimo.com/minivna-network-analyser_e.html
kommer inte ihåg var jag köpte min, mindes den som något billigare
tex.
Jag tror du skulle kunna ansluta en brygga på ingången
där ingången utgör en av de 4 impedanser du har i bryggan.
Om du vet att ingången ska vara runt 50 ohm så använd 3st
50ohms motstånd. Mät sedan med 2 lika långa koax till
oscilloskopets ingångar (som ska termineras i 50ohm).
Då kan du mäta upp fasförskjutningen mellan de två kanalerna
och ganska enkelt beräkna den komplexa inimpedansen.
Du vet inspänningen x Volt 0 grader och efter mätningen
vet du den andra kanalens spänning y Volt n grader.
Z = 50*y/(x-y) , räkna med komplexa tal.
