Testa ett oscilloskop?
Fick ett oscilloscop av en släkting som är lärare på KTH i sthlm. Det är ett Telequipment D54. Tänkte att jag skulle köpa en programmerare ISP-Pro har jag för mig att den hette och leka lite med Pic kretsar. Har hållit på med el ett tag men bara analog osv..inget avancerat.. Men iallafall, jag tänkte att jag skulle testa oscilloskopet för att se lite hur det fungerar. men jag vet inte riktigt hur?. Kan man mäta någon signal som man har utan att koppla ihop nån krets för att skapa en signal?
- MicaelKarlsson
- Schnegelwerfer
1: På nära nog alla scoper finns det en test-utgång som ger ut en fyrkantvåg så man kan trimma kompenseringen i proberna, använd den.
2: Tekko: anledningen till att "vi brummar" är ledningarna i väggen, vi går dagligen runt i ett elektrisk fält och fungerar som en kondensator, detta överför en del signal.
Något lurigt med oscilloskop är att skärmen på proben
är jordad till oscilloskopet's skyddsjord. Påverkar såklart det man mäter på.
Testa att mäte på telefonledningarna hemma så förstår ni.
Så jag har faktiskt gjort en liten fuling och kopplat en skarvkoppling där jag klippt av skyddsjorden.
(Någon OT.. kanske..)
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Man kan ju ansluta scopet via en skyddstrafo - fortfarande farligt om man jordar scopet fel, men ibland måste man.. Lika effektivt såklart att klippa jorden, men har man en trafo stående så...
Moderna scop är ofta så pass väl isolerade i höljet att man kan mäta trots potensial på höljet på scopet, men inget jag vill rekomendera om man inte har blykoll på vad man gör - lätt hänt att så sig en pärla...
