I mitt första mekatronikprojekt "från noll" (ingen byggsats eller liknade som när det knåpades insprutning till bilen) så kommer jag behöva styra en frekvensomformare till en 3-fasmotor från en PC. In i PC:n vill jag kunna plocka signaler från tempgivare, rpm, läge, (linjär)hastighet och framförallt last. Läge/hastighet går ju att räkna sig fram från det ena till det andra om man vill så en av dom behövs egentligen bara.
Nåväl, ni är nog med på ungefär vad jag behöver.
Max körfrekvens ligger på ca 6-10 Hz, kanske ngt mer men det är inte troligt. Snarare att 6 Hz räcker långt.
Så samplingshastigheten är inte så höga krav på. Inte helelr upplösningen om jag fattat alla nya termer rätt.
Min tanke vara att köpa mig en LabJack U3 och köra via USB.
Det verkar vara en ganska rakt på lösning för en mekanist utan programmeringskunskaper.
Nu föll det sig dock inte bättre att när jag idag hjälpte till lite i testhallen på jobbet så snubblade jag på ett (stenålders?) DAQ-kort.
Kortet är ett Burr Brown PCI-20041C-3.
Monterat på detta är även ett 20002M-1 och ett vad jag tror 20003M-* (Inte lyckats lista ut om det är det med eller utan spänningsutgång.)
Mao ska jag ha 16 analoga ingångar med 12 bitars upplösning och iaf 2 likvärdiga utgångar.
Dessutom ska det väl vara en massa I/O-ingångar på moderkortet om jag fattat rätt.
Då till frågorna:
Gör man som total novis rätt i att glömma detta kort och köpa sig en LabJack för att ens klara av att göra de enkla saker jag önskar?
Är det ett fasligt hackande av kod för att få det man vill eller finns det nga mer grafiska gränssnitt via ngt program där man kan sätta upp in och utgångar etc etc?
Är hela paketet svindyrt så ngn vill bjuda massor med flis för det så jag kan köpa en färdig maskin istället?
